Författare Ämne: inne/utegivare, termostat eller ventil  (läst 4090 gånger)
Utloggad bopedibop
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 augusti 2011, 18:54:12 »
Jag kommer bli vp ägare snart och funderar på att samtidigt byta ut alla mina gamla termostatventiler till nya. Men nån gång kommer man ju renoovera och ta bort radiatorerna för golvvärme, om ca 2 år.
Eller ska jag byta ut dom till ventiler som bara har flödes begränsning. Behöver jag då ha en innegivvare.
Och eller i kombination med utegivare, eller har man alltid utegivare.
Tidigare med pelletseldningen så shunta jag manuellt och justerade in termostaterna manuellt.
Om jag har föstått det rätt så ska alla var öppna och att man då har en utegivare?...
Varför ville installatören att jag skulle byta ut alla mina termostater till nya om det ska vara fullt öppet och med utegivare?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: inne/utegivare, termostat eller ventil
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2011, 19:40:20 »
Fråga den som vill byta.
I jämförelse med din tidigare reglering, så kommer reglering via utegivare och rumsgivare ge bra komfort.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011, 21:21:46 »
Om jag skulle byta allt om 2 år skulle jag låta det vara som det är blir det problem med för högt flöde genom nån radiator får man lösa det då men troligtvis kommer det funka hyffsat ändå 2 år är inte så lång tid  *vinkar*.
Utloggad bopedibop
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2011, 08:24:47 »
Min tidigare reglering är ett finger i vädret o manuell shuntning.
För högt flöde sa installatören inget om, det är det ingen av offert förfrågningarna som naämnt nåt om det.
Ska läsa lite om det.
Tack för Era svar.
  • Antal inlägg: 36563
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2011, 10:00:28 »
Smurfen menar att det kanske finns någon eller några radiatorer som släpper igenom för högt flöde, vilket man så manuellt stryper in via handvred eller trimventil som brukar sitta vid radiatorn.
Den typen av flödeskontroller kan du göra genom att mäta temperaturdifferensen mellan in/ut på varje radiator.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2011, 11:02:27 »
Jag skulle inte byta ventiler för två års bruk. Ta bort termostaterna och sätt ditt handrattar istället, med dessa kan du balansera flödet grovt. Det gör du genom att gå runt och känna på radiatorerna under tiden som värmepumpen jobbar med att göra värme till huset. Samtliga radiatorer ska då vara för handen lite svalare i nederkant än överkant. Om någon radiator är jämnvarm betyder det att flödet är för högt i denna, då stryper du lite med handratten, vänta några minuter och känn igen. Förslagsvis tejpar du fast handrattarna när du fått till det på alla raddar så ingen klåfingrig går dit och förstör.
När det sen är dags för golvvärme så rekommenderar jag att du inte lägger massa pengar på termostater mm. Fasta instrypningar på gv-fördelaren funkar förutsatt att dimensioneringen och läggningen av slingorna är genomtänkt.
Utloggad bopedibop
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2011, 11:25:47 »
aha ok tackar.
Är det nån ide att har ett separat system för värmen i källaren?....alltså så jag stänger av till andra våningar under sommaren och bara kör källaren eller det kanske bara räcker med att köra en kulventil...fast att göra så blir väl inte bra för vp?, med risk för hög åter temp på returen? eller kan man?
Man vill väl ha lite värme i källaren, dusch, tvättstuga?
Väldigt bra forum, med kunnigt folk, synd att sökfunktion är så plottrig.
Tack.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2011, 11:29:43 »
aha ok tackar.
Tack.
Det är oftast inga problem att med avstängningsventiler isolera källaren från resten av systemet. Då måste man dock se till att vattenvolymen är tillräcklig, annars blir det väldigt många start och stopp. Man brukar säga 20 liter vatten / kW vp-effekt, dvs har du en 8 kW-vp ska den ha 160 liter att jobba med. Ingen absolut sanning, men om du tänkt köra bara källaren så är det nog läge med en volymtank för att öka volymen i systemet.
Utloggad bopedibop
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2011, 13:33:33 »
Ja nu hittade jag den stora termostat tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41752.135
Jag använde rju mina termostater som ventiler då dom är så tröga iförhållande till att huset är så oisolerat...Och i källaren har jag ju ventiler.
Tack
Bra läsning
