Författare Ämne: Framledningstemperatur ???  (läst 6621 gånger)
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 04 oktober 2005, 10:20:26 »
Hej.
eftesom jag vet att de flesta håller koll på sin statistik, så skulle jag vilja veta vad ni har för framledningstemp vid ca: 4 grader utetemp ???
Nån som har koll ????
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Framledningstemperatur ???
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 10:56:10 »
Det brukar jag normalt inte läsa av. I morse dock hade jag en framledningstemperatur på 33° vid 10° ute. Givare värmebärare ut visade 34,9°, värmebärare in 26,3°, dvs ett värmebärardelta på 8,6°.
Just nu är utetemperaturen 12° och framledningstemperaturen 24°!
PS
Nu har jag lärt mig hur man skriver gradtecknet, bra att kunna på detta forum. Man håller ner alt-tangeten och skrivet 248, dvs alt+248.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 11:27:52 »
Ett slumpmässig nedslag i loggen från 2005-05-10 visar att jag hade ca 34° vid 4° nattetid.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2005, 11:42:39 »
I SMO NIBE:
Vinter tillslag har jag vid 13 grader ute. Det gör att radvärme går till först vid denna temp.
Ändrar man 13 till 15 går värmen till tidigare.
Med kurvan som vald fick jag vid 15 grader 24 gr frmledn som börvärde. Vid 13 grader 28 gr.
Vp kör då ut lite mer så den genererar 32 grader sen blir det stopp vid värmebehov uppfyllt.
Detta är min körning.. Mitt val är annnars vid 20 gr ute 20 gr framl vid noll 35 vid -15 45 grader.
Detta bestämmer kurvan och framledningens rtemp. Sc:,h
Janne
« Senast ändrad: 04 oktober 2005, 11:44:13 av Janne El-Energi »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2005, 12:29:10 »
Typ ca 27-28 grader /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2005, 13:47:35 »
Börvärdet ligger nånstans 31-32 grader. Vid drift så innebär det att framledningstemperaturen kommer upp i 36-37 grader innan VP:n slår ifrån.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2005, 21:18:07 »
Ute          Framledning
+4°C       27°C
+-0°C      30°C
-5°C        34°C
-10°C      38°C
-15°        43°C
// Grolim
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2005, 07:41:09 »
Var just nere och kollade. Ute +4°, framledning 28°.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2005, 13:16:01 »
Utetemp               Fram.temp
+15                       26,6
+10                       30,3
+5                         33,9
+-0                        37,5
-5                          41,2
-10                        44,8
-15                        48,5
-20                        52,1
V-värde:23,0 (Vid 20 graders utetemp)
H-värde:63.0 (Vid -35 graders utetemp)
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
