Författare Ämne: Konvertera direkt-el till vattenburet  (läst 3271 gånger)
Björn
Björn
« skrivet: 21 juni 2004, 11:04:51 »
Jag funderar på att konvertera till vattenburet och undrar om någon här vet vad det kan kosta? Villan är på 274 kvm och har 23 radiatorer. Den är på 2 plan och är byggd -74 (utbyggd -85 och -94).
/Björn
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Konvertera direkt-el till vattenburet
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2004, 13:21:29 »
jag har/håller på att göra ung samma konvertering
jag kommer nog att hamna på en total kostnad på 170 000. då har jag gjort allt själv (utom borrningen ;) )
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Björn
Björn
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2004, 15:15:09 »
Tackar. Med borrningen antar jag att du bytt till bergvärme. Hur mycket av kostnaden var det för enbart  konverteringen till vattenburet?
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2004, 16:50:47 »
svårt att säga exatkt då jag har fått kompletera min beställning från rinkabyrör några ggr samt att beställningen innehöll grejer till/för pumpen oxå!
men räkna med mellan 1300 och 2000 per radiator med koppel och termostater(där det behövs) sedan beroende på hur du väljer att bygga CU med löd delar är nog det billigaste lite dyrare med kläm kopplingar med 200 per dragen meter är  lagom med böjar och allt (dvs 2 rör meter per dragen meter)
(jag har några stora fönster i vardags rummet på övervåningen som är ganska höga dvs lite utrymmer under samt att det var 8 meter fönster vägg) så det blev dom radiatorerna som är 30cm höga och 180cm långa och dom var ganske dyra! klara du dig med lite normalare storlekar typ 120*45 så kostar dom runt 1200)
Björn
Björn
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2004, 09:46:27 »
Tackar, det är ju en del pengar, men det kanske är värt det ändå. Om jag räknar på 3000 så blir det ca 66000:-
