Författare Ämne: Märkligt tv/dator fel  (läst 18115 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Märkligt tv/dator fel
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2011, 06:28:47 »
Har inte din Samsung BD-C5900 3D bluray-spelare wifi?
Du köpte väl ett paket med tv och spelare?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2011, 06:52:34 »
Tackar för allt ert engagemang  Thumbsup
I går testade jag att dra ur lite kablar och det blir ingen skillnad förrän jag drar ur tv sladden.
Jag testade även att dra en lång nätverkskabel till routern. 20m.
Jag vet inte om jag gjorde rätt.
Jag inaktiverade nätverksanslutningen och stoppade sedan i sladden i routern direkt till datorn.
Fick anslutning till internet men när jag slog på tven så dog den ?
När jag sedan anslöt mig direkt i modemet så fungerade det inte.
Fick avbryta då frugan testet när frugan var tvungen att se på tv  >:(
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2011, 11:04:18 »
Då kan du väl utesluta WIFI:n som problem, går det inte med kabel är det något annat..
Du får inte TV genom bredbandet då ? Så det är därifrån det härstammar menar jag..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2011, 12:20:44 »
Nej den har inte wifi.  Jag har dessutom provat att koppla ur den helt.
Nej jag kör satellit.
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2011, 13:38:36 »
Om jag har förstått allt rätt:
Om du slår på TV'n med alla kablar (utom strömen) urdragna så stannar Internet (inte bara det trådlösa, utan även via tråd)?
Har du fått igång Internet med datorn direkt på modemet så att vi kan se om det är routern som stannar eller själva modemet?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 19 september 2011, 09:41:47 »
Nu så. Har testat lite och detta är verkligen märkligt.
Om jag drar kabel mellan modem och dator så dör uppkopplingen.
Det är alltså inte fel på det trådlösa nätverket.
På modemet så slocknar alla lampor. Som om det startade om.
Det är ett zyxel modem.
Jag har testat satt ferit kärnor runt telefon ledningen som kommer in i modemet med felet kvarstår
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #21 skrivet: 19 september 2011, 10:21:54 »
Det låter ju som att frugan får sluta att titta på TV:n :o
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
« Svar #22 skrivet: 19 september 2011, 12:06:37 »
Är det USB eller ethernet mellan datorn och modemet?
Om du har ethernet, använder du en skärmad (STP) eller oskärmad (UTP) kabel?
Är datorn respektive tv:n skyddsjordad (och ansluten till jordat vägguttag) eller är någon av apparaterna klass II (förstärkt isolering, dubbelkvadratmärkt på typskylten)?
Om du använder skärmade nätverkskablar till datorn och/eller tv:n, prova att ersätta med en oskärmad kabel eller att bryta upp skärmen (skala bort yttermantel, folieskärm och eventuell biledare på ett par cm nära ena änden).
Det har ofta hänt underligheter pga att nätverksutrustning med olika jordpotential kopplas ihop med skärmad kabel, som ju då förbinder båda ändarnas chassijord med varandra.
Ethernetsnittet i sig självt är galvaniskt separerat med transformatorer som tål minst 500 V, oftast 1500 V.
USB är dock inte galvaniskt separerat, och på en USB-kabel bör man aldrig försöka att bryta upp skärmen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #23 skrivet: 24 november 2011, 13:58:05 »
Går trögt med tv`n.. Har provat med ett nytt modem och det blev likadant.
Modemet startar om när jag slår på tv.Dsl lampan slocknar.
Detta gör det även fast jag inte har någon ethernet kabel mellan dator och modem.
Har ringt Samsung idag som tyckte jag skulle lägga upp en fel anmälan.
Dom hade aldrig hört något liknande förut.
Frågan är ju hur dom skall testa tv`n ? Jag kommer väl få tillbaka den och om säger att dom inte hittar några fel  :(
« Svar #24 skrivet: 24 november 2011, 14:01:55 »
Har du möjlighet att låna en TV av en granne eller nåt liknande för att testa?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #25 skrivet: 24 november 2011, 20:02:42 »
Polarn har samma/liknande fenomen, när plasman är på -dör hela ADSL bredbandet. Skall bort till han nå'n dag med lite grejer för man se om nå't fastnar i pejlingen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #26 skrivet: 24 november 2011, 21:02:32 »
Jag hade en rolig grej för många år sedan.. När CD-spelaren var ett nytt påfund så handlade jag givetvis en dylik, sparade och jobbade på kvällarna (var skolpöjk på den tiden) och handlade mig en DIXI lågprisspelare för 1595:-.
Väl hemma kopplades den in till min dåvarande fina NAD-förstärkare.. det lät gudomligt.. tills farsan kom hem och sedvanligt tände lysröret i taket i köket.. då dog cd-spelar-helvetet... lämnade in den till butiken där jag köpt den, de kunde inte få fram symptomet men gav mig endå en ny cd och problemet var löst. Det spelade ingen roll vilket lysrör som tändes, det var samma symptom med alla rör som var närmare än ca 10 meter. Testade även att köra cdn i andra vägguttag på andra faser men problemet fanns kvar... ;D
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 24 november 2011, 21:32:06 »
Jag har en vanligt tv på övervåningen och den stör inte.
Låter intressant.Är det en samsung ?
Utloggad Paxmax
« Svar #28 skrivet: 24 november 2011, 23:09:16 »
Näe Hanssson, det var visst en LG fick jag reda på.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #29 skrivet: 24 november 2011, 23:37:59 »
Koppla problem-tv:n via skarvsladd till samma uttag som tv:n på övervåningen använder.
