Författare Ämne: Märkligt tv/dator fel  (läst 18128 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Märkligt tv/dator fel
« Svar #30 skrivet: 25 november 2011, 23:34:24 »
Plasma-TV är en stor fet radiosändare. En del är avstörda, andra inte. Samsung brukar vara värst. Dom skiter i reglerna för CE-märkning för att spara några korvören eller vad det heter i Kina. På kortvåg kan man höra dom minst en kilometer.
ADSL är "kortvågsradio" och störs lätt ut av en oavstörd Plasma-TV.
Jag vet fall där även "finare" märken har orsakat störningar. Leverantören har då åtgärdat problemet med att montera dom ursprungliga avstörningskomponenterna som efterhand hade tagits bort under "optimeringen" av tillverkningen.
« Senast ändrad: 26 november 2011, 00:50:26 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 13 december 2011, 18:44:11 »
Samsung kom och hämtade tvn för 2 veckor sedan. Fick reda på idag att dom bytt ut mainbord och Psu.  Thumbsup
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #32 skrivet: 13 december 2011, 23:11:34 »
Grattis!
Man undrar bara vad dom andra tiotusentals exemplaren ställer till med hos kunder som inte klagar. Detta är leverantörernas strategi. Strunta i CE-märkningen och åtgärda de få exemplar där kunden orkar klaga tillräckligt envist. Det blir billigast så. Gäller inte bara Samsung.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
« Svar #33 skrivet: 15 december 2011, 11:46:54 »
Problemet är inte att tillverkarna struntar i reglerna, utan problemet är att gällande EMC-standarder inte tar hänsyn till att det finns störkällor av plasma-TV:s typ. Vid frekvenser under 30 MHz mäter man bara ledningsbunden störning vid EMC-provning, inte utstrålad störning. När standarderna togs fram så tänkte man sig inte att de störande bruksföremålen skulle bli så stora att de skulle kunna fungera som någotsånär effektiv antenn för så låga frekvenser. Vad som skulle behövas är alltså en ändring av standarderna så att nedre gränsfrekvensen för mätning av utstrålad störning sänks till t ex 150 kHz. En del provinstitut som även testar enligt militära standarder klarar sådana mätningar redan idag, men de labb som är uppbyggda enbart med tanke på att testa för CE-märkning skulle behöva kosta på dyra ombyggnader för att göra det.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #34 skrivet: 15 december 2011, 20:40:38 »
Jag håller med Torbjörn om problemet med EMC-standarderna men i det här fallet misstänker jag att det handlade om en trasig glättningskondensator i PSUn. Det är vanligt att en kondensator lägger av i  switchade nätaggregat av olika slag, speciellt i billiga routers, digitalboxar m.m. Apparaterna fungerar oftast ändå (ett tag i alla fall) men de genererar massor av störningar på switchfrekvensen (typiskt några tiotal eller hundratal kilohertz) och dess övertoner. I praktiken stör de ofta ut större delen av mellanvågsbandet vilket betyder att ADSL påverkas kraftigt (lägre hastighet och startar om ofta).
Det går faktiskt ganska bra att lokalisera trasiga nätaggregat med hjälp av en AM-mottagare som ställs in på mellanvåg. Eftersom störningarna är så starka spelar det inte så stor roll vilken kanal man ställer in den på.
En liten parentes till "Huddinge": ADSL och dess varianter använder huvudsakligen mellanvågsbandet medan den nyare VDSL2 även använder kortvågsbandet upp till 17 eller 30 MHz.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #35 skrivet: 15 december 2011, 22:47:32 »
Det är riktigt att hela burken stör, men det allra värsta brukar komma ut på spänningsmatningen och andra anslutna kablar (även på "icke trasiga" apparater) där det finns gränsvärden även för frekvenser under 30 MHz. Det finns hur mycket som helst att säga om både ADSL-standarden och hur den realiseras och fenomenet plasma-TV, men då spårar tråden ur totalt.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
« Svar #36 skrivet: 16 december 2011, 10:52:04 »
Ofta märker man om man skruvar på avstämningen på en AM-radio, att störningen (låter oftast som brum) upprepas på avstånd i frekvens som motsvarar switchfrekvensen (i regel 30-100 kHz) , och mellan de topparna kan det vara nästan störningsfritt. I och med att de flesta billiga AM-radio har en ferritantenn med riktverkan så kan man också "pejla" med radion för att hitta riktningen till störkällan.
Ett annat alternativt användningsområde för AM-radio är att söka nedgrävda kablar. Det fungerar så gott som alltid på kraftkablar (åtminstone om någon störande switchad pryl finns inkopplad i elnätet i närheten), och det bör också fungera på telekablar om det pågår ADSL-trafik.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 16 december 2011, 22:32:47 »
Ni kan inte på allvar mena att "AM-brum" spelar någon som helst roll på mina apparater hemma?
Hela mitt hus består av trådlösa termostater, internet, garageportar och div lampor och jag har aldrig haft något som helst problem ens med maskiner som har gett störningar i form av en öppen gnista.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #38 skrivet: 17 december 2011, 00:47:56 »
Har aldrig haft nån plasmateve eller studerat hur de fungerar men om de ligger på en linjefrekvens (?) som är så störande så borde det väl vara viktigt att tevens chassie är jordat? Eller i alla fall "nollat" dvs stickproppen åt rätt håll.
Är det såna apparater som brukar kallas 300HZ o.d. som ni snackar om eller spelar inte bildfrekvensen in?
Dåligt avstörda analoga dataskärmar förr i tiden var ju ett rent nöje för vissa som kunde pejla in vad grannen tittade på.
I alla fall så är det nog inte mycket att göra om man har en mellanvågs-sändare i sin teve och adsl om man inte lyckas skärma av inkommande telefonledning som säkert är en utmärkt mottagarantenn och dessutom lång.
Kanske en ide att byta till skärmat genom hela huset i stället för den helt oskärmade tvåledaren? Sen måste ju modemet också tåla störningar. Routern är det nog inte pga ett helt annat frekvensband.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 17 december 2011, 01:24:46 »
Jag tror inte att dom har jordade uttag.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #40 skrivet: 17 december 2011, 12:15:59 »
Jag har Plasma (Samsung) och den har jordad anslutningskabel och det står klart och tydligt på baksidan på TVn att den skall anslutas till ett jordat uttag.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #41 skrivet: 17 december 2011, 12:37:26 »
På måndag kommer kommer tvn. Skall bli intressant att se om det fungerar nu.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #42 skrivet: 17 december 2011, 18:10:17 »
Ja det blir intressant, antagligen har dom satt in lite avstörningsprylar i den eller bytt nån del mot en som stör mindre.
Blir det inte tillräckligt bra kanske det är läge att dra ny telekabel dvs jordad koax med tvåledare inuti men den biten får man kolla med en specialist på Telia eller Ericsson  vilken kabel som är bäst.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #43 skrivet: 17 december 2011, 20:53:05 »
Dom har bytt mainbord och Psu...
« Svar #44 skrivet: 19 december 2011, 10:28:54 »
För plattskärmar av olika slag har linje- och bildfrekvensen inte längre någon betydelse för störningarna, det var på tjock-skärmar med magnetiskt avlänkade katodstrålerör som övertoner till dessa stod för störningsproblemen.
Om apparaten ansluts till jordat vägguttag eller inte spelar ingen roll ur störsynpunkt, nätfiltret som alltid finns i sådan utrustning (även om den inte riktigt uppfyller EMC-kraven till 100 %) kopplar ihop fas, nolla och skyddsjord med varandra högfrekvensmässigt.
Skyddsjordningen finns där bara av elsäkerhetsskäl (som man nog i just det här sammanhanget får anse som en formalitet).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
