Författare Ämne: Märkligt tv/dator fel  (läst 17823 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
« skrivet: 22 augusti 2011, 22:11:08 »
Jag har ett så jäkla konstigt problem som jag inte kan förstå.
Jag har en plasma tv Samsung PS50C68.
Så fort jag slår på tvn så tappar mitt trådlösa nätverk kontakten med routern..
Den försvinner i några minuter och kommer sedan tillbaka.Efter några minuter så tappar den kontakten.
När inte tven är på så fungerar det perfekt
Är det någon som har hört talas om nått liknande problem?
  • Antal inlägg: 36590
SV: Märkligt tv/dator fel
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2011, 23:07:19 »
Den TV:n klarar inte ett CE-märkningstest...
Det är någon kabel eller komponent i TV:n som sprider radiostrålning (övertoner) så att ditt nätverk slås ut.
Prova först dra ut kablarna en efter en och se om det kommer den vägen, nätverkskablar är ett vanligt problem, har du det kopplat till TV:n?
Om du blir av med radiostörningarna på detta sätt kan du köpa en nätverkskabel med inbyggd ferritkärna som hjälper till att ta bort den typen av oönskade radiostörningar.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011, 00:20:39 »
Har felet bara uppkommit eller är TV'n ny och det har varit så hela tiden?
Ferritblock kan du t.ex köpa på Kjell.com
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main.aspx?catalog=180733&path=97000000,159500000,162500000,164000000
Till min Plasma följde det med för nätkabeln.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2011, 01:33:08 »
jag har inte koll på teven. Nya teve har ju wlanuppkoppling. En dålig sådan eller inkompatibel kan ju krascha ett wlan nätverk som då startar om sig självt. Men så verkar inte vara fallet här.
Jag hade exempelvis en skrivare. Allt fungerade fint. När jag klickade igång skrivarens wlan så dog hela mitt wlan. Skrivaren har jag kvar men den routern har blivit elskrot.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2011, 06:45:01 »
Nu när jag tänker efter så satte jag nog bara på ett ferit block.
Det följde med 2st. Men det skall väl bara sitta på nätkabeln?
Inga nätverkskablar är kopplade till tven.
Kan detta vara ett garanti ärende tror ni? Tven är bara några månader och felet har funnits sen start.
Så här skall det väl inte vara...
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011, 06:46:49 »
Har du WLAN i TV:n?
Det kanske är aktiverat trots att du inte använder dig av det i ditt nätverk?
Och att det stör ut ditt nätverk.
Om det fortfarande krånglar efter att du monterat dit båda ferritblocken, och testat koppla ur alla andra kablar, så anser jag att det borde vara orsak för reklamation.
Frågan är om din leverantör av TV:n håller med...
Kanske skulle du prova med att flytta routern en bit, eller köra med en annan router?
Vet du om det är routern eller PC:n som störs ut av TV:n?
« Senast ändrad: 23 augusti 2011, 06:49:02 av Rickard »
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2011, 13:05:40 »
Testat o byta kanal på wlanet ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2974
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2011, 16:29:52 »
Stör tv:n även annan radioutrustning på 2,4 GHz (t ex prylar med Bluetooth eller Zigbee), eller är det bara WLAN som drabbas?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2011, 07:04:17 »
Nu har jag testat att satt dit båda ferritblocken. 2st på nät kabeln där den går in i tven men det blir ingen skillnad.
Har även provat att bytt nätverkskort i datorn och det blir samma sak.
Det finns inget wlan i tven.  När jag tänker efter så har inte våran babywatch fungerat riktigt bra den senaste tiden..
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2011, 12:08:00 »
Ferriter på nätkabeln är nog mest till för avstörning vid lägre frekvenser (storleksordning några tiotal eller hundratal MHz), dvs sådana frekvenser där nätkabelns längd, kanske tillsammans med en del av husets fasta installationer,  blir lagom för att den ska fungera som en effektiv sändarantenn. Därmed inte sagt att de inte alls gör någon nytta vid 2,4 GHz.
Prova att sätta ferriter även på andra kablar till tv:n, och prova att bunta ihop alla kablar med varandra (minska slingarean, som man brukar säga i EMC-sammanhang), och se om störningarna minskar. Du kan också prova att ha tv:n igång och koppla ur allt utom nätkabeln, för att se om störningarna fortfarande finns kvar.
Visar det sig helt klart att det är tv:n som stör och leverantören inte gör något åt det, så kan det vara läge att kontakta Elsäkerhetsverket, de har ju makt att bl a sätta försäljningsförbud på produkter som inte uppfyller gällande krav på radiostörningar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2011, 15:09:29 »
Hur gör man det?
Tackar
Jag skall testa dra ur kablar ikväll
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2011, 16:56:21 »
Du får logga in på din "router" som man i dagligt tal kallar det (NAT-Router är det egentligen oftast, eller acesspunkt för ditt wlan).
Där brukar man kunna ändra nätverkskanal på wifi:t.
En annan sak som är lite hocus pocus som jag skulle provat: vänd stickproppen till tv:n ett halvt varv i vägguttaget :)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2011, 17:02:04 »
Inget annat märkligt inkopplat på tv apparaten så som Ps3, Xbox eller något som kan ha något nätverkstjosan för sig? Bara en tanke... ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2011, 23:32:03 »
Ferritblock på nätkabeln är bortkastat.
TVn går inte igenom CE-märkning om den ger störningar på elnätet.
Ferritblocken sätter du på andra kablar som innehåller höga frekvenser som t.ex nätverk och video.
Om det är nätverket du har problem med så kan det vara din router/switch som ger dig problem också och TVn bara förvärrar problemet.
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2011, 06:03:40 »
Om du ändrar WiFi-kanal på routern, så tänk på att inte bara ändra ett steg. Kanalerna överlappar varandra, så för att byta till ett nytt frekvensband så måste man hoppa 5 kanaler upp eller ner.
