Författare Ämne: Tappar tryck i systemet  (läst 1993 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 04 oktober 2005, 09:18:38 »
Hej, tappar tryck i systemet och har (tror) lokaliserat det till läckande ventil i tryckburken. Det är väl en vanlig bilventil? Det blir en luftbubbla där när man stryker med lite saliv.
Åtgärd: Skaffa ny, byt ut, fyll luft till 0,5 bar och klart! Eller?
Burken är ca 3 år gammal.
Hälsningar inte längre Völund.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Kevin
Kevin
SV: Tappar tryck i systemet
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 17:36:31 »
Kommer det bara luft ur ventilen kan du byta den (bilventil) använd ett schraderverktyg.
