Författare Ämne: Intressant ny-tillskott på luft/luft marknaden, ingen utedel!  (läst 9698 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Luftpumpsvärmemaffian har målat in sig i ett hörn med all lobbyverksamhet och genom att påstå att "allt" är olagligt när det gäller luft/luft värmepumpar såvida det ej genomförs av "certifierad"..
Ny produkt, med nytt tänk förändrar kartan i ett nafs:
http://fourfunction.com/
Hoppas den håller hög kvalite men eftersom allt sitter inomhus med bra db värden borde vanliga luftvärmepumpars mest framträdande nackdel, utedelen utanför byggnaden utsatt för fukt, kyla, regn, löv osv vara avvärjda.
Monteringskostnaderna och reparationskostnaderna är dessutom utan vettig prispress nu med certifieringsmonopolet.
Intressant framtid väntar om fler liknande produkter kommer. Nu får lobbyorganisationerna det svettigt ett tag som trodde matchen var över..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 36627
SV: Intressant ny-tillskott på luft/luft marknaden, ingen utedel!
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2011, 15:25:34 »
Tror inte så mycket på det där.
ACMA http://www.enersave.nu/ har funnits länge nu, utan att direkt rosa marknaden.
Vet inte om fourfunction är en vidareutveckling, eller nåt helt nytt, men min granne hade en ACMA som satt och bullrade ett par vintrar, sen åkte den ut.
Inloggad TS Comfort AB
ARGO marknadsförde också dessa varianter ett tag som värmepumpar men försvann ganska fort som värmepump och marknadsfördes senare som endast AirCondition.
Det var ett ruggigt oväsen vintertid på dessa och effektiviteten var inte den bästa snällt sagt.
Nu vet jag inte vad denna lämnar för effekt när det är -7 eller -15 grader ute eller hur mycket den låter inomhus men det bör eventuella spekulanter försöka kolla upp, speciellt ljudmässigt när det är kallt och den jobbar max.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2011, 18:09:11 »
Samma firma/person ligger bakom båda sidorna.
Gå till fourfunctions sida och välj produkter.
Titta sedan på deras "boilermaster" så står det "EnerSave AB" på den.
Jag anser att det är en utvecklad "ACMA" maskin.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2011, 19:35:11 »
dom där hålen för IN/UT-luften är för små och kräver mycket fläkt (och lätt står för största delen av ljudbelastningen) då en VP behöver dra igenom många tusen kubik med luft per timme.
något bättre möjlighet är då en modern version av klassiska 'fönsterskakaren' fast då även avsett för värmepumpsdrift.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Jodå -Richard minns rätt, efterföljare till Acma four Seasons.
http://www.enersave.nu/site.aspx?id=541
Sen det finstilta - modellerna har extra eltillsats, så det där COP:et kan inte stämma alls.
Alltså ingen ersättare för en L/L , snarare en moddad s.k "fönsterskakare" som man hittar i amerikanska hotellrum och småfirmor på stan.
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2011, 21:25:32 »
Fönsterskakare  :) - - - en av grannarna snett över gatan har en dylik och när den sätter igång hoppar man till - hörs i hela kvarteret.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
haha...Acma.....vilken uppfinning.....där kan man prata om stomljud, lagade eller rättare sagt försökte laga en sådan pump för något år sen lät som hela kåken stod i gungning...men köp en Zibro så slipper du din kyltekniker....
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2011, 08:21:49 »
Varför skulle man vilja ha kompressor och fläktar i vardagsrummet ovanför soffan? Räcker inte ljudet från en 'vanlig' innedel med en fläkt?
Sen håller jag med om att de där in- och utloppsrören ser lite väl klena ut för att kunna flytta dom luftmängder som behövs för att uvinna tillräckligt med energi ur uteluften
Nåt som värmepumpsindutrin skulle kunna ta fram om dom var intresserade av att gynna GDS'are vore en utedel som växlade värmen till vatten som man sedan cirkulerar till innedelen. Visst, man kan bygga ett sånt system själv med en liten luft/vattenpump och en fläktkonvektor, men ett färdigt sånt paket skulle vara billigare och enklare att styra med en enda fjärrkontroll som dagen LL-pumpar...
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2011, 08:26:31 »
Jag har länge föreslagit en luft/vattenvärmepump med en fabriksinkopplad plattvärmeväxlare som var långsmal, så långsmal att det skulle räcka med ett hål i fasaden på typ 90-100 mm för att kunna stoppa in plattvärmeväxlaren.
Men en sån luft/vattenvärmepump skulle man kunna ansluta pumpen till radiatorkrets eller en eller flera fläktradiatorer utan krav på installatör.
På detta sätt riskerar man inte frysning av vatten utanför huset.
(Gratis affärsidé till någon driftig)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2011, 23:31:01 »
 :D"Tillsatsvärmare
Four Function har integrerade elektriska tillsatsvärmare på totalt 2 Kw. Funktionen är framtagen för att fortfarande kunna ge bra värmetillskott under -20°C utomhustemperatur. Funktionen är också framtagen för att skapa kontinuitet i värmetillförseln. Till skillnad från värmepumpar utan tillsatsvärmare, tillför funktionen att värmepumpen fortsätter ge värme under avfrostningscykeln. Tillsatsvärmarna är placerade som två högtalare på sidan av pumpen. Värmen förs via tillsatsvärmarna in genom pumpen och kommer ut genom samma fläkthål som den övriga luften från pumpen." ;D   Ungefär som att slå på ett 2kw element under avfrostningen då. huvuddunk   Detta ska man nog passa sig för.........
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
  • Antal inlägg: 991
Tycker iden verkar bra,. Finns i allafall kylskop att köpa i usa som är kopplade till uteluft, och på så sätt reglerer värmen när det är kallare ute än inne.
Fanns en tidskrift förut i allafall som hette "home made power" som var riktad till folk utan anslutning till nätet. Tog upp det mesta som gick på solceller och vindsnurrer. Kylskåpet var då en viktig del som gick använda då den var väldigt strömsnål
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2011, 00:16:00 »
När jag var liten hade vi ett "walk in skafferi" med två ventiler ut genom väggen, vintertid justerade vi manuellt kylan i skafferiet - gratis kylskåp.
Visst finns det saker att göra när det gäller energiförbrukning, men just när det gäller att värma ett hus har ju de flesta krav på att det inte skall bullra så infernaliskt att man inte kan vistas i huset...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
A+ fullhöjd kylskåp drar 150kwh per år
