Författare Ämne: Nibe 310 med ökad avluftstemp  (läst 3589 gånger)
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 augusti 2011, 14:26:34 »
Har noterat att avluftstempen ligger på ca 15 grader mot för i vintras då den var ca 5 grader???
Samma inställningar i övrigt så min undran är ifall det kan pendla så mycket eller om något är på tok?
Skillnaden är väl isåfall att jag blockat elpatronen och kör enbart med kompressorn men ska det ha någon
betydelse för avluften?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Nibe 310 med ökad avluftstemp
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2011, 14:39:30 »
Du har ju ett betydligt lägre energibehov på sommaren eftersom du bara kör VV. Kollade du avluften när VV laddningen kördes?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad slush
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2011, 20:43:52 »
Ja jag kollade nu och den ligger på 12 grader..
Jag inbillade mig att när kompressorn arbetar så plockar den alltid ut så mycke värme ur frånluften att avluften ständigt hamnar på ca 5 grader..
Nu arbetar den upp till en panntemp på 53 grader och sedan vilar den tills den sjunkit till 49 grader för att därefter återigen starta..
Är det så att kompressorn alltid sänker frånluften med ett visst antal grader?
Har säkert uttryckt mig snurrigt men hoppas det förstås iaf:-)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2011, 23:38:05 »
Vilken temperatur det blir på avluften beror på luftflöde och effektiviteten i värmeväxlaren. Jag skulle tro att din temp är ganska normal sommartid.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2011, 23:51:58 »
Ju längre den går desto kallare blir nog avluften.
Om du tappar mycket varmvatten, och kontrollerar temperaturen i slutet av kompressorkörningen så ser du nog en lägre avluftstemp.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011, 09:39:39 »
Varför skulle avluften bli kallare ju längre värmepumpen går? Temperaturen på rumsluften lär ju inte förändras nämnvärt och flödet är ju konstant
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2011, 09:46:27 »
Dels tar det en stund för kompressorn att komma igång med processen, dels tar det en stund för förångaren att bli kall, och dels tar det en stund för tempgivaren att kylas av, och dels kan det finnas en filtrering av det visade mätvärdet i displayen (tveksamt).
Vi har ingen aning om när, tidsmässigt, trådskaparen har kollat på tempen och en större tappning av tappvarmvatten, och att läsa av tempgivaren i slutet av driftscykeln garanterar honom/oss att han verkligen läser av hur mycket värmepumpen kylar ned frånluften under "kontinuerlig" drift.
Att husets värmebehov är lägre sommartid har inget alls att göra med avluftstempen då kompressorn inte är av invertertyp.
En hög rumstemperatur kan dock påverka avlufttsemperaturen även vid kontinuerlig drift.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2011, 09:50:11 »
 Fel på tempgivaren? Något luftdon som öppnats?
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2011, 10:35:05 »
Skillnaden är naturlig. På sommaren innehåller frånluften oftast mycket energi (högre temp och mycket högre luftfuktighet) men på vintern är frånluften torr och har lägre temp. Den lilla kompressorn kan bara ta ut en viss mängd energi ur frånluften, resten är "spillvärme" i avluften. Förhållandet förstärks av att kompressorn bara arbetar i kortare perioder under sommaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2011, 21:50:48 »
Självklart, på sommaren har du mellan 25-30 ºC på frånluften och då höjs också avluftens temperatur samtidigt som den har mer energi i luften att utvinna.
  • Dot gäster: 2010
