Författare Ämne: Trilskande backventil och cirkulation till solfångare...  (läst 2478 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 22 augusti 2011, 12:11:13 »
Jag har LVVP och solfångare inkopplat enligt Sfinx förslag http://sfinxsolar.e-butik.se/sfinxsolar/images/shop/accpanna1_stor2.jpg.
Jag har två problem idag, backventilen som sitter mot LVVP stänger inte ibland och då cirkulerar vatten ut till LVVP när solfångar-cirkpump går. Jag vet att vi har höga mangan-värden i vattnet så jag funderar på om det är manganutfällning som gör att min backventil hänger sig ibland, finns det några filter man kan sätta som fånger upp detta?
Mot solkretsen har jag ingen backventil och även där cirkulerar det när LVVP går. Här blir problemen dock ännu större för då tycker solstyrning att det är varmt på taket och börjar gå den också. Blir bara dåligt på alla vis. Lösningen här känns också som en backventil på solkretsen men eftersom lyckan är tveksam med befintlig backventil tänkte jag ändå höra om det finns andra idéer?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 36657
SV: Trilskande backventil och cirkulation till solfångare...
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2011, 15:04:41 »
Vilken typ av backventil har du, märkes eller "kina"-ventil.
För mig låter det solklart (hehe) att du skall ha en backventil på varje krets, och att de bör fungera.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2011, 20:08:20 »
Har du inte redan ett smutsfilter, typ metallnätssil/"filterball" eller dylikt på värmepumpsslingan bör man ändå ha det för att inte värmeväxlaren ska riskera att sättas igen och ge problem.
Nu är inte risken för smuts så stor när inte slingan går till radiatorerna utan indirekt via tank.
Ibland rekommenderas att använda batterivatten till glykolen för att slippa problem med föroreningar som t ex brunnsvatten med mangan, järn, salter etc.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
