Författare Ämne: Erfarenheter från Panasonic HE9 eller HE12  (läst 8015 gånger)
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 04 oktober 2005, 08:15:48 »
Funderar på att köpa en HE9 efter att kollat runt ett tag och undrar om ni som köpt den har några erfarenheter att dela med er av?
Både bra och dålig kritik vore bra samt vad ni har betalat för den.
Någon som bor "norrut" som har haft några minusgrader ännu och vet hur den jobbar då?
Läste nånstans om att den blivit testad i Glasshuset GB i enköping och att den hade gett värmeeffekt 2.75kw vid -20. Någon som kan bekräfta detta??
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Erfarenheter från Panasonic HE9 eller HE12
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 10:11:27 »
Det kan säkert stämma det blir ca 1,59 i COP och Panasonic brukar inte ha bättre i kyla (Panasonic är ju en VÄRMEpump för sjutton *roflmao*). Bor du i norrland finns det andra pumpar som nog är bättre för dig, enl min uppfattning! Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 10:21:57 »
Tack för svar joakar.. vilken pump rekommenderar du för norrlänningar?
Funderade på lite olika märken men efter snack med några kyltekniker som monterat ett antal olika fabrikat blev jag rekommenderad den nya Pansonicen och ärligt talat blir man lite less efter ett tag på allt sökande och nån gång måste man bestämma sig  ;)
Någon annan som har erfarenhet av HE9 pumpen??
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2005, 11:20:46 »
HE9? Det är väl E9an som de testat i Glasshuset GB?
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2005, 11:38:43 »
Sharp eller IVT håller nog fortfarande hög (högst) verkningsgrad i kyla. Panasonic vågar tydligen inte testa men den har säkert jättebra värden. (typ 1,605 el nåt vid -18 *roflmao*)
De säljer på mördande reklam "5,22 =skit bra"!  När det är varmt ja, då förbrukar du så lite så det blir inga pengar sparade. Den är säkert bra i södra skåne men i Sverige?  Tveksamt!      Mvh Joakar
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2005, 12:00:15 »
Martin X jag vet inte om det är E9 eller HE9. Det enda jag sett är detta:
http://www.arbogacentralservice.se/easypage_view.jsp?pageid=0000000000000ke&menuid=0000000000000kf
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2005, 17:44:23 »
Har insatlerat en Panasonic HE9. Kan inte göra några jämnförelser ännu på grund av att den inte varit uppe mer än c:a 1 månad. Kylan har heller inte kommit till mellansverige. Det jag kan konstatera är att än så länge klarar den att värma hela huset ( 196 kvadratmeter, öppen planlösning på ett plan ). Jämn och bra värme i hela huset. Inneklimatet och luften i huset har förbättrats väsentligt. Innedel och utedel är tysta. Monteringen är snyggt gjord och levrantören har skött alla åtaganden på ett mycket bra sätt. Kan konstatera att än så länge är jag och min familj myckert nöjda. *vinkar*
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2005, 19:53:26 »
låter bra Ego.. Har hört andra som är nöjda oxå så jag har numera beställt en. Tyvärr var leveranstiden ca 4veckor så det är väl bara vänta..
Någon mer som har erfarenheter av HE9 eller HE12?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2005, 20:40:42 »
2,75kw vid -20? Kanske har dom lyckats göra en pump som ger bra effekt också vid låga temperaturer.
Testet från Råd & Rön oktober 2004 visade panasonic inte lika bra siffror!!!
Panasonic CU E9CKP5-SP   -15 = 2,2 kW   +7 = 3,5kW
Sanyo Clover   -15 = 3,2 kW   +7 = 4,1kW
Jag ser ifram en riktig ersättare till Clovern. den ska komma i höst enligt Ahlsell.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2005, 09:51:45 »
Inte vet jag hur ni läser tester men här kommer en tabell på r&r test 2004.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2005, 12:02:42 »
Hej! Tack för att du fick in denna bild (nåt som jag inte lyckas med själv). Det som ger Sanyon hög effekt i kyla är att den drar mycket ström, lågt COP mao.
De som säger att COP inte är så viktigt har delvis inte förstått poängen i det hela, att spara ström (=pengar, miljö,mm). Cop i kyla är mycket viktigt det är där pengarna sparas inte när det är varmt ute.
 Klart det är viktigt att den ger hög effekt när det är kallt men den får samtidigt inte förbruka mycket ström då försvinner stor del av den tänkta besparingen.
Detta är iaf min uppfattning men det finns säkert andra med andra teorier.
 Mvh Joakar
Utloggad hlj
  • Antal inlägg: 65
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2005, 12:22:42 »
Känns som tråden urartat.. Någon som sett rubriken?? Är det någon mer av er som har en Panasonic HE9 eller HE12 som har positiva eller negativa erfarenheter? Huruvida Råd o Rön testat eller inte är icke intressant eftersom den modell vi pratar om ej är med i det testet..
Mvh
Jonas
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2005, 12:31:50 »
Hej! Det är lätt att tappa tråden då man hela tiden svarar på dem sista inläggen utan att tänka på rubriken det är rätt av dig att påminna oss.
Mvh Joakar
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2005, 21:44:05 »
jag skrev "ger bra effekt också vid låga temperaturer" Effekt är inte COP!!!!!! skriver siffrorna i kW.
COP är vad jag vet w/w!!!!!
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2005, 23:42:26 »
Ursäkta att jag aviker från ämnet igen men jag måste få svara.
Jag har en aerotemper i garaget och den ger också bra effekt (9Kw) vid låga temperaturer ;).
Hädanefter tycker jag att alla håller sig till ämnet i den här tråden knUp.
  • Dot gäster: 3411
