Författare Ämne: vp och vvc  (läst 2432 gånger)
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
vp och vvc
« skrivet: 04 oktober 2005, 00:51:11 »
Hej jag har en Thermia duo12 från 93 med en mbh220/80 vvb, som nu ska bytas till en ny. Med min gamla vp och vvb så störde vvc'n skiktningen i vvb'n, detta tillsammans med låg vv temp från början medförde att jag installerade en 200 liters elberdare. Stor vv förbrukning samt flera torkslingor har lett till att denna elberdare har förbrukat 6000 Kwh/år, något jag vill undvika med min ny vp. Jag undrar därför följande, är det någon som har erfarenhet av Thermias TWS beredare tillsammans med vvc?
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
  • Antal inlägg: 31282
SV: vp och vvc
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 07:40:13 »
Hmmmm.... Sc:,h
Thermia TWS bygger väl på vattnets förmåga att skikta sig så ska du ha vvc så bör du nog koppla det mot en extern el-beredare. Du kan säkert minska denna till en 100 liters men frågan är om du får ner förbrukningen särskillt mycket.  :-\
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
SV: vp och vvc
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 18:03:41 »
Hmmmm.... Sc:,h
Tack,tack för svaret, men jag tänkte mer med min fråga på om det fanns någon på forumet som hade erfarenhet från TWS tillsammans med vvc.
TWS bygger på skiktning till vis del, detta är dock inte hela sanningen, bättre överförning från laddkrets och mätning direkt av vv inte på dubbelmantel är andra. Desutom kan rp ställas på 29.5 bar i dag vilket ger en kondensering på c.a. 62 grader d.v.s efter underkylning ungefär 57 grader, vad som är klart negativt är att vv-start inte ska ställas högre än 44 grader.
Så vad jag undra är ungefär: Måste man vara beredd på att vv-tempen inte är mer än 44 grader vid vissa tillfällen? Man borde rimligtvis ha kvar en del av skiktningen såvida man inte har en väldig fart på vvc'n.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: vp och vvc
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 13:16:37 »
TWS:en har 2 st tempgivare för varmvattnet. En sitter i toppen och en sitter ungefär i mitten i vvb. Starttemp för vv gäller för givaren i mitten dvs du får garanterat ut vv som har en högre än starttemp.
Har testa en del på min TWS och trots stort kontinuerligt vv-uttag(uppskattat till c:a 25 l/min) så har givaren i toppen aldrig visat lägre än 45 grader även om givaren i mitten varit under 40.
Efter en vv-laddning (utan samtidigt vv-uttag) har jag 56 grader på toppgivaren och 50-51 grader på mittengivaren.
Jag tror du kan skippa vvc.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
