Författare Ämne: Bilder på installationer av Sfinx Ackumulatorpanna?  (läst 10706 gånger)
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 21 augusti 2011, 11:49:39 »
Hej Sfinxägare,
Kan ni lägga upp bilder på era installationer? Det skulle vara guld för jag ska installera en 11kW Ackumulatorpannepaket med solfångare i september...  :)
Edit: Sökoptimerat rubrik /Admin
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 14:04:27 av Rickard »
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Bilder på installationer av Sfinx Ackumulatorpanna?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2011, 20:12:37 »
Här är min installation, inte hundra klar på alla håll och kanter men det börjar likna något. Det mesta har jag haft en röris som hjälpt mig med, hade aldrig sytt ihop det där själv har jag insett nu efteråt. Ändringar/fortsatt mek gör jag själv dock.
Och ja, man kan alltid behöva en löparsko, en handduk och en golvmopp när man leker VVS. :)
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 21:20:51 av Rickard »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2011, 21:18:32 »
Koppar är snyggt.  :D
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2011, 21:42:41 »
Snyggt var ordet. Rörisar kanske har sin plats i alla fall, många rör är det.....  Sc:,h
Tack Sege, ska ha din som förebild när jag ska knåpa ihop det. Har du fler bilder ur andra vinklar blir de ännu bättre! :D
Nån mer som vill bjuda på sin installation måntro?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2011, 23:04:43 »
Knåpade ihop detta för ett tag sen. Man ser ungefär en fjärdedel av alla saker :)
Jag får inte till sån fin kvalitet som den andra bilden fick göra om den 2ggr för att den skulle bli mindre än 400kb :P
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2011, 00:54:15 »
Om man nu måste ha rör ska dom va riktigt tjocka :)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2011, 19:45:37 »
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #153 skrivet: 23 augusti 2011, 09:34:06 »
Har just slutfört en installation av en 11 KWh pump från Sfinx (se bild - ny/udda variant av 11 KWh varianten med fläkten sittandes som 6 KWh-modellen). Jag har ”bara” en 10m solslinga, vilket ev kunde leda till problem med tempdiffar etc. Jag gick därför på en ”plattislösning” med en värmeväxlare.
Jag har nu två tankar, där slavtanken och undre halvan av huvudtanken kommer att ligga på maximal radiatortemperatur, som skall tillverkas av pumpen. I toppen av "huvudtanken" har jag en elpatron som slutvärmer varmvattnet och ev skjuter till extra i radiatorsystemet om pumpen inte räcker till. (vedpanna om det blir riktigt djävligt) Detta har jag en 4-vägs biv shunt som sköter. (Se bild) Plattisen är isolerad med någon NASA/UFO isolering - 2-lager - funkar bra. Kvarstår lite isolerings och kabeljobb.
« Senast ändrad: 25 augusti 2011, 08:22:48 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2011, 21:25:34 »
snyggt!
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2011, 22:02:05 »
Jag håller med om att det ser snyggt ut. Men borde inte ute delen upp en halvmeter iallafall?
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2011, 08:22:23 »
Skulle kanske gjort en två-delad platta. Maskinen har varmvatten cirkulerande i botten av maskinen för att lösa isproblemen. Den släpper ut vatten på mitten, mellan "fötterna". (den står på fyra Volvo motorkuddar - ingjutna i plattan med ett "lås" av armeringjärn) Eftersom det smältvatten som kommer ut förhoppningsvis håller ett par +grader (pga uppvärmingsfunktionen i botten av maskinen) kommer jag att fixa ett lutande "plan av tex ett liggunderlag som vattnet rinner undan på innan det fryser. b00k Blir det ändå ett problem så får det lösas...
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2011, 08:25:54 »
Vad tror du händer med värmepumpen när det blir snöstorm och en halvmeter snö.
Har du inte tänkt på det?
Eller bor du i Belgien?  ;)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2011, 09:17:43 »
Medveten om detta - detta var en praktisk lösning ur andra aspekter. Jag har två meter till en yta (till höger på bilden) jag ändå håller öppen vid snöoväder. Om man skall gardera sig för detta där jag bor bör pumpen upp högt. Se länk  ;D
« Senast ändrad: 25 augusti 2011, 09:19:52 av maos66 »
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #12 skrivet: 06 september 2011, 17:29:46 »
Kanon, stort tack alla. Nu finns det i alla fall lite att gå på.
Har hämtat grejerna nu och skruvat ihop solfångarna men ska gjuta ett litet fundament för LVVP:n. Det är en likadan som du har maos men hur högt borde man ha den tycker ni?   :-\
Har gjort en form som är c:a 15 cm hög..... inser nu att den borde upp mer.... hur högt står era?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #13 skrivet: 06 september 2011, 20:16:22 »
Pumpen rullar på som attan nu. Har för varmt i tankarna av all dj*vla sol för att göra något annat än bara köra lite tester... Ett tips är att gjuta in motorkuddar i formen för att ställa pumpen på- Den är väldigt välbalanserad - men att få bort alla ev vibrationer skadar ej. Jag har även ljudisolerat plåtskåpet (där kompressorn står) för att tysta kompressorn lite mer. Pratat med lite grannar som bara konstaterat att den inte hörs alls från dem. Jag har i och för sig pumpen ut mot framsidan och inte mellan några hus.
Jag tycker att man får väga lite estetiska aspekter med hur högt man vill ha upp pjäsen. När man som mig bara har någon meter till pumpen, så har jag inga problem med att skotta några ggr per vinter. Men då har jag konkat på 25 M3 ved per vinter förut...
« Senast ändrad: 07 september 2011, 13:42:20 av maos66 »
