Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken e den billigaste pumpen med 2 innedelar?
Ämne: Vilken e den billigaste pumpen med 2 innedelar? (läst 2876 gånger)
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
20 augusti 2011, 23:22:37 »
måste ha en innan kylan kommer!
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilken e den billigaste pumpen med 2 innedelar?
Svar #1 skrivet:
21 augusti 2011, 15:35:19 »
Läs mitt svar på en liknande fråga här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42778.msg413576#msg413576
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
Svar #2 skrivet:
21 augusti 2011, 22:13:22 »
jo jag vet att man ska ha 2st vanliga istället för 1 splitt men nu e det så att jag redan har en lvp och jag tänker inte ha 3st utedelar, ser redan förjävligt ut med 1
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #3 skrivet:
21 augusti 2011, 22:24:18 »
....vackert är det inte.......Citcop har en Panasonic med två innedelar för 22500 SEK
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
21 augusti 2011, 23:55:38 »
Och t.ex Polarpumpen har Toshiba RAS18 med 2 innerdelar för 21900 kr.
http://www.polarpumpen.se/?artnr=Toshiba+x+M18
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #5 skrivet:
23 augusti 2011, 00:08:28 »
Jag satt och kika i servicemanualerna till olika split-pumpar med flera innerdelar och FUJITSU AOY18MAM2 DUO SPLIT har dels större evaporator/förångare och kompressor med mer drag i än de andra jag jämförde mot i samma prisklass. Verkar vara en maskin det kan va drag i när minus-graderna kryper neråt.
Finns bla annat och köpa här:
http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=5Fujitsu+duo+09&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D36%26amp%3Bhead%5Fid%3D20&cat_id=36
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
A-O
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Karma +1/-2
A-O
Svar #6 skrivet:
26 augusti 2011, 21:31:15 »
kanske blir en sån fujitsu eller toshiba...
står just nu och funderar på att köra 1 vinter till med 1lvp och den el som behövs för resten av huset och sen konvertera till vattenburet, eller så köper vi en lvp till och skiter i att konvertera.
har räknat att det blir billigare med att köra 2lvp med 3 innedelar än att lägga ut pengar på en konvertering till hela huset
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3526
användare: 5
gotis
Börje__
SergioPip
AlexL
LG86
