Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 1866 gånger)
Utloggad HJNBKV
  • Antal inlägg: 1
Byta värmepump
« skrivet: 19 augusti 2011, 13:20:21 »
Vi har en villa på 280 kvm i Bergkvara söder om Kalmar. Huset värms idag upp av en bergvärmepump från 1989 av fabrikat EPD på 14kW.
När vi köpte huset 2001 var det inrättat med 4 st lägenheter som vi sedan byggt om till ett enfamiljshus. Under renoveringen har vi lagt in golvvärme i ca 125 kvm, i resten av huset är det raiatorer som det var tidigare.
Under den tid som vi bott i huset har det aldrig varit problem med uppvärmningens kapacitet, endast då det varit mkt kallt har elpatronen gått in och stöttat.
Nu har pumpen gjort sitt och jag vill byta ut den mot en ny.
Hur stor pump behöver jag? De förslag jag fått från olika installatörer säger 10-11 kW. Verkar det rimligt?
Borrhålet som finns är på ca 110-120 m vilket är lite men det påstås ha väldigt stort flöde (ligger sa 100 m från kalmarsund). Vi har aldrig haft problem med nerkylt hål men räcker det om vi installera en modern värmepump? Kan man komplettera i efterhand om problem uppstår?
Håkan
  • Antal inlägg: 31157
SV: Byta värmepump
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2011, 13:25:58 »
Jag tror du kan ha en VP i samma storleksordning som nuvarande, det ska vara så att elpatron endast stöttar vid svinkyla.
Men nya värmepumpar tar mer energi ur borrhålet så jag tror på att borra ett till ungefär lika djupt och parallellkoppla hålen.
Ett alternativ är att plöja ner några hundra meter jordvärmeslang om du har lite tomt?
  • Antal inlägg: 10033
SV: Byta värmepump
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2011, 16:45:00 »
1989 dimensionerade man borrhål enligt andra förutsättningar än idag. Då var elen billig i förhållande till borrkostnaden. Man dimensionerade borrhålet så att ingående köldbärartemperatur hamnade på några minusgrader. Det är inte ekonomisk vettigt idag. Idag borrar man djupar för att få högre temperatur på ingående köldbärare. Det ger lägre elförbrukning och bättre ekonomi på sikt. Att borrhålet räcker till säger därför inte så mycket, det intressanta är temperaturen på ingående köldbärare vintertid. Ett borrhål kan fungera tekniskt utan att för den skull ge bra totalekonomi.
Pumpens effekt sjunker också med sjunkande köldbärartemperatur. En pump på 14 kW behöver inte alls ge så mycket. Ofta hänförs effekten till noll grader in på köldbäraren, arbetar den med ett par minusgrader vintertid blir effekten lägre, tappet brukar vara 4-5 % per grad.
Väldigt stort vattenflöde säger inte heller så mycket. Det kan komma mycket vatten när man borrar, och det är vad som vanligen åsyftas när borraren talar om högt vattenflöde, men det behöver inte innebära att det är stort flöde förbi borrhålet när man inte tar ut vatten från det vilket är det intressanta för en värmepump. Det senare har borraren ingen möjlighet att se.
« Senast ändrad: 19 augusti 2011, 16:46:43 av Roland »
  • Antal inlägg: 19469
SV: Byta värmepump
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2011, 21:43:21 »
Man kan komplettera borrhålet om det visar sig vara för klent se till att installatören gör klart med anslutning för paralell kopplad extra slang så är det enkelt att gräva eller borra om det behövs *vinkar*.
  • Dot gäster: 4862
