Författare Ämne: Uppvärmning nybyggt fritidshus?  (läst 11960 gånger)
Utloggad fritidshusamatören
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 augusti 2011, 13:16:37 »
Hej är ny här på forumet och i full gång med att planera fritidshus som jag ska bygga till våren. Min fundering är vilken uppvärming som är den bästa efter dessa kriterier:Bra isolerat, vägg 70+145+70, vind 500 lösull, gjuten platta 300 cellplast och sp balans 3 glasfönster. Huset kommer att byggas vid en sjö i mälardalen på ett nybyggt område där 40% använder det som permanent boende. Vi är 2 vuxna och två barn i familjen och vi kommer att använda det på sommaren de närmsta 10 åren. På vintern är tanken att hålla en temperatur på 10-12 grader. Huset har öppen planlösning i ett plan och 80 kvadrat + 20 kvadrat isolerat uterum. Huset kommer att ha en kamin.
Tanken är om jag vill bosätta mig där senare eller sälja så har jag följande frågor om vilken uppvärming som bäst eller mest ekonomisk.
1: LLVP och element som stödvärming + en "död" vattenburen golvslinga för senare bruk  .
2: LLVP , radiatorer/golvvärme och elpatron som stödvärme. (radiatorer har jag liggande och är väl inte lika trögt system som golvvärme om vi vill åka ditt på vintern, dock inte lika komfortabelt.)
3: Återvinning på ventilation ?
4: Varmvatten beredare (om hur stor)
5: Om vi väljer vattenburet system kan man ha glykol i systemet ?
6: Bättre förslag på värmesystem ?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Uppvärmning nybyggt fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2011, 13:37:12 »
Jag tycker det låter som att en LLVP kommer klara värmen rätt bra med lite stöttning av nått annat?
Ventilationsåtervinning funkar bäst i ett fullvärmt hus, sänker man temperaturen på vintern så funkar det dåligt.
Till fritidshus så är nog el-VVB mest ekonomiskt, VV-behovet är ju rätt begränsat, 100 liter borde räcka om ni inte har badkar.
Jag skulle välja att inte labba med glykol utan i så fall ha ett torrt golvvärmesystem om du funderar på att göra om huset till permanentboende om några år.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2011, 14:42:30 »
Golvvärme + frånluftsvärmepump ifrån början, gärna med glykol i.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2011, 14:50:05 »
Äh, frånluftsvärmepump är ju helt värdelöst i sammanhanget. Ventilera ett hus som galen på vintern när ingen bor där för att återvinna värmen inomhus för att.. värma upp inomhus?
Ventilera är en sak, värma upp en annan och defintivt i sammanhanget hålla värme i hus som ingen ÄR i ens. LVVP, golvvärme och en extra elpatron i reserv om LVVP skulle bråka av någon anledning hade jag gått för.
Alternativt en LLVP om man vill hålla ner kostnaden.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 991
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2011, 20:18:13 »
golvärme är ett mycke trögt system att värma med, speciellt i en betong platta. I mina ögon sett inte bra om man ska åka dit över en helg.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2011, 20:24:10 »
Jag byggde nyligen ett fritidshus, 95 kvm, med åretstd.....i spekulationssyfte.
De köptes av ett medelålders par som använder det som fritidshus, med planer att bosätta sej där efter pensionering.
Lejonparten av byggkostnaden för ert nya fritidshus....är inte värmesystemet.
Bygg för permanentboende............
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2011, 08:25:51 »
Men en frånluftvärmepump kräver väl att det finns en del 'spillvärme' att använda i huset? Hur bra funkar det i ett obebott hus? Dessutom verkar de flesta FLVP tycka illa om att man sänker temperaturen under ca 16 grader...
Hur är det med BBR-reglerna när man bygger fritidshus?
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2011, 11:36:24 »
Som det känns i dagsläget är jag mest inne på att ha en "död" golvvärmeslinga så att jag kan koppla på de flesta typer av värmekällor i framtiden. Hoppas att tekniken har gått framåt och pumparna har blivit effektivare. Anledningen till att jag vill ha en "död" golvvärmeslinga och en varmvattenberedare som jag tömmer är att jag vill slippa oroa mig för vattenskador då jag inte bor i stugan permanent. Angående ventilationen vet jag inte om det finns något bra och effektivt system som skulle funka om jag sänker till 10-12 grader och som även funkar vid permanentboende.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2011, 12:50:47 »
Provtryck ej golvslingan med enbart vatten.....det har jag gjort och plattan( och slingan) frös i kanterna innan vi fick på värmen.
Det blev en ny slinga ovanpå plattan......gissa om jag kände mej billig då.
Det finns små elpannor/kassetter, med ex 3 kW elpatron som du kan koppla slingan till och ställa radiatortemperaturen på 0-50 grader.
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2011, 19:25:25 »
Jag satt just och funderade på hur man provtrycker om man sen inte vill ha vatten i grejerna.
Fast innan golvet är helt klart kanske man kan tömma systemet på nått smidigt sätt?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2011, 20:10:58 »
Glykol i vattnet funkar fint.....
...eller så skippar man provtryckningen.
  • Antal inlägg: 991
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2011, 22:32:31 »
skulle nog lägga pengarn på en luft luft värmepump, som man kan styra via gsm, för just att ha 10-12 grader o komma dit säg på fredag kväll, så e det inte så kul att frysa ända till lördag morgon, för även om kamin finns, så är 80 kvadrat när det är kallt ute o allt är kallt inne, trögt att få upp till 20.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 21 augusti 2011, 09:09:29 »
Hur många kwh tror ni att fritidshuset drar med LLVP och element i 10-12 grader eller om jag skulle ha bergvärme med och ca 18 grader och återvinning på på ventilationen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 21 augusti 2011, 10:28:55 »
Luft *vinkar*
