Författare Ämne: effektbehov på LV VP?  (läst 6722 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: effektbehov på LV VP?
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2011, 15:05:26 »
slipper då ljud
Ett kylskåp har en ljudnivå på ca 40dBa, en hummla surrar med mellan 50-60dBa och en luft/Vatten värmepump har en ljudnivå på ca 65dBa.
Har själv en Luft/vatten VP och hör den inte om jag inte öppnar mina gammla 2glas fönster.
Det tystaste du troligtvis kan få är en ispinne kanske det du skall titta på.
slipper ful låda på väggen till gammalt torp
Det är inte alla värmepumpar som hänger på väggen mestadels är det Luft/luft som gör det, Luft/Vatten står oftast på marken (IVT/Bosch,Thermia,CTC,Nibe osv.) och då kan man ofta ställa dem där det passar.
Ladudelen där jag sätter VP är på 50m2 och 7 m tak höjd. Nog borde en sådan placering bli något effektivare än att ha VP som tar in uteluft.
En Ladugård med de måtten som du skrivit har en rymd på 350m³ men tänk att en luft/vatten värmepump (på ca 8kW) suger i sig ca 5000m³ luft per timma och är det riktigt kallt så kan pumpen gå 22-23timmar per dygn vilket betyder ca 115000m³.
Får den inte den luftomsättningen minskar naturligtvis effekten vilket sannolikt måste tillsättas med elpatron dessutom så kommer din ladugård att bli fruktansvärt kall redan efter en timma.
Visserligen är inte en ladugård speciellt tät och då kommer nästa problem.
Suger man luften i Ladugården så måste den ersättas och om det regnar eller snöar ute kommer luften att ta med sig vätan/snön in i väggarna vilket konstruktionen inte kommer må så bra av.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #16 skrivet: 17 september 2011, 13:54:01 »
Förstår problematiken med varmvattnet, men jag har tänkt att installera LVVP i ladan, slipper då ljud, slipper ful låda på väggen till gammalt torp, och installerar elektrisk VVB i huset. Vi är 2-3 pers. Visserligen blir varmvattnet med VVB lite dyrare än att låta VP värma den men i detta fall tror jag nog att totalen blir enklare, och mindre komplicerad. Vad tycks? Energibehov på LVVP? Ladudelen där jag sätter VP är på 50m2 och 7 m tak höjd. Nog borde en sådan placering bli något effektivare än att ha VP som tar in uteluft.
Med tanke på hur många kubik luft som passerar så tror jag att det är marginellt, plus att det måste komma in ny luft och då får du in normal luft uteluft så njae, det kan nog kvitta om den står ute. Detta är nog endast en utseende fråga på huset.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
