Författare Ämne: Luft/vatten/luft finns det?  (läst 2402 gånger)
Utloggad Ronnie.a
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 18 augusti 2011, 21:44:22 »
Hej jag är helt ny här på forumet och har försökt att söka informationen jag letar efter och nu postar jag troligen i fel forum med.
Vi har köpt ett radhus på ca 130 kvm som har två plan.
Idag är det direktverkande el i hela huset och en varmvattenberedare från 1971.
Vi kommer att göra om båda badrummen och lägga nya golv i alla rum nu till min fråga.
En familj med 3 barn gör av med mycket vatten, finns det någon lösning som kan leverera både vatten och luftvärme från samma kompressor?
Jag har två val, antingen lägga golvvärme överallt och sen använda luft/vatten, detta känns som ett dyrt alternativ eller så använder jag luft/luft men jag vill då även ha varmvattnet uppvärmt genom luft så om någon som vet bättre än mig kan peka mig i rätt riktning så är det mycket uppskattat.
/Ronnie
  • Antal inlägg: 4505
SV: Luft/vatten/luft finns det?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2011, 21:56:45 »
En luft-vatten och en eller flera fläktkonvektorer borde väl funka?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2011, 23:26:52 »
Nordenberedaren http://www.nordenberedaren.se/teknisk-data eller liknande (finns andra leverantörer) är väl det närmaste man kan komma ditt önskemål, finns i flera olika effekter, och kan kompletteras med vägghängda fläktradiatorer av hiwall-typ.
Sen kan du naturligtvis köpa en vanligt luft/vattenvärmepump med panna, och istället för vanliga radiatorer sätta in några fläktradiatorer.
Problemet med alla typer av fläktradiatorer är att det lätt drar iväg i pris, och räknar man noga på det hela brukar det bli mer eller mindre lika dyrt som att konvertera till vattenburen värme helt och hållet.
Utloggad Ronnie.a
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2011, 11:27:40 »
Tack för svaren, jag är nybörjare på detta och behöver sätta mig in i de olika teknikerna som finns, jag har möjlighet att planera om allt då alla rum ska renoveras från golv till tak.
Jag ska titta närmare på Nordenberedaren och se om det kan vara något för oss, tack för tipset.
Någon som vet om det ens går att värma ett hus med enbart golvvärme drivet av ett luft/vatten system? Jag antar att jag får använda el-patron under de kallaste månaderna för att hjälpa till.
Är det kanske bättre att konvertera till vattenburna element med tanke på pris?
Som sagt jag är väldigt tacksam för de svar jag fått.
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2011, 11:37:47 »
Rent tekniskt är golvvärme bättre eftersom det (oftast) kräver lägre temperatur på vattnet vilket gör att värmepumpen får bättre verkningsgrad och den behöver lite mindre eltillskott. Dock är det ju ett betydligt större ingrepp i huset att montera golvvärme.
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2011, 11:49:24 »
När vi köpte vår värmepump resonerade vi precis som dig.
Jag ville egentligen ha en luft/vattenvärmepump som kunde värma vår pool, och huset via 2-3 fläktradiatorer under vår och höst (Bor i Piteå, så här funkar luft/vatten inte så bra mitt i vintern).
Jag räknade fram och tillbaks på alla möjliga alternativ, och till sist kom vi fram till att det nog trots allt var bäst att helkonvertera och köra med jordvärme.
Nu gjorde jag allt jobb själv, så då blir det ju betydligt billigare än om man tänkt köpa alla tjänster som det kräver, så det finns otaliga parametrar att ta hänsyn till.
Räknar man värdet av jämn och bra komfort, ökat värde på huset, och troligen längre livslängd - om man gör det ordentligt, så blir totalkalkylen som regel inte sämre om man räknar med en helkonvertering.
Utloggad Ronnie.a
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2011, 13:12:34 »
Purjo tack för svaret, jag ska forska vidare i golvvärme det lutar mycket åt det då jag troligen kommer behöva byta även golvbjälklaget på hela nedre våningen (mögel) det blir en ny besiktning på onsdag då vet jag mer om det.
Rikard: jag bor i Stockholm och radhuset vi troligen kommer att köpa ligger mitt i en länga jag tror inte det är möjligt att använda eld/olja/berg/jord värme där så mina alternativ är begränsade, jag lägger hellre en initial högre kostnad och sen får en lägre boende kostnad.
Jag ska fylla i din energioffert som för övrigt verkar vara ett suveränt hjälpmedel.
/Ronnie
  • Dot gäster: 1904
