Författare Ämne: Luft-Luft värmepump och Braskamin en bra kombination?  (läst 4801 gånger)
Utloggad boisare
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 03 oktober 2005, 19:02:42 »
Tänkte elda en hel del med kaminen samt använda min värmepump. Kaminen finns i vardagsrummet och värmepumpen i hallen som är väldigt stor. Hur skall man köra pumpen för att bäst utnyttja den värme som kaminen avger?
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Luft-Luft värmepump och Braskamin en bra kombination?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2005, 20:42:51 »
Jag tror inte du behöver köra pumpen annorlunda när du elda i kamin,pumpen slår av eller går mindre/eller går på lägre effekt, när värmen kommer ut från vardagsrummet.( eventuellt kan du sänka en grad på pumpen,om du tycker det blir för varmt). Jag har själv köpt en pump i maj 2005, och tänkte börja elda i kakelugnen när det blir neråt -5 grader,det är väl först då värkningsgraden sjunker och det börjar bli lönsamt att elda..mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad fegisen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2005, 21:08:03 »
Den stora fördelen med att elda och köra pumpen samtidigt måste väl vara att pumpen cirkulerar luften i huset i stället för att den skulle självcirkulera av värmen från kaminen?
Bara en gissning, men den känns lite logisk när jag funderar på det.. :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2005, 22:14:10 »
Mycket bra kombination.
När du eldar sätter du fläkten på max bara, då får du mest cirkulation på den varma luften.
Om nu pumpen klarar av den inställningen  ???
VP ger då ingen värme utan cirkulerar bara runt kaminvärmen.  När kaminen svalnat går pumpen igång och ger dig den temperatur du har inställt. Störs du av fläkten sänk hastigheten.
  • Dot gäster: 3407
