Författare Ämne: nocria 14 lbc  (läst 3529 gånger)
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
nocria 14 lbc
« skrivet: 18 augusti 2011, 17:10:22 »
 Har köpt ett hus på 190 kvm på 1 1/2 plan.
Har kollat runt på pumpar och jag är 99 %
säker på att jag köper en nocria 14 men jag undrar om
ni som har lite mer erfarenhet av detta är att den orkar värma undervåningen samt att lite av värmen kommer upp till övervåningen. Ganska stort vardagsrum som den ska sitta i och
den kommer att blåsa ut till hallen där trappan är.
OR
SV: nocria 14 lbc
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2011, 17:45:19 »
Om du ska ha en ganska kraftig maskin i ett vardagsrum och då kunna utnyttja fläkthastigheten också så gäller det att du inte är ljudkänslig  ;)
Kan bli väldigt irriterande att ha en värmepump på hög fläkthastighet i ett vardagsrum där man vistas mycket vintertid.
Risken är stor att om du sänker fläkthastigheten så får du inte ut varmluften från vardagsrummet som ni har tänkt.
Du har inte funderat på 2 lite klenare maskiner istället som du får bättre spridning på i fastigheten då den är på 190kvm?
Lägg upp en planritning så får du säkert lite goda råd om effekt och placeringsförslag.
Skriv då även vart i landet ni bor samt hur isoleringsförhållanderna är i fastigheten, tex om det är 3-glas fönster, tjocklek på isolering.
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
SV: nocria 14 lbc
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2011, 18:53:20 »
Tror vi är ok med ljudet men visst du har rätt att man
ska ju ha bra tryck i fläckten för att utnyttja pumpen bra.
Tanken är att sätta en på övervåningen också
men det blir inte förren vi har byggt om övervåningen
och vi vet hur rummen kommer ligga.
Vi ska byta alla fönster till 3 glas inom en snar framtid.
Vi bor i Helsingborg så jättekallt brukar det inte vara men det blåser.
Ska se om jag kan lägga in en ritning varit bra om man kan få lite bra förslag var pumpen ska sitta
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
SV: nocria 14 lbc
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2011, 08:44:24 »
Nu är pumpen beställd ska bli bli spännande att se hur den fungerar har höga förväntningar så jag hoppas den inte gör mig besviken
Utloggad OR
  • Antal inlägg: 19
SV: nocria 14 lbc
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 18:19:48 »
Nu är pumpen uppsatt och verkar vara riktigt bra ös
i den.
Haft den igång en timme och redan varmare på
övervåningen, ska bli spännande å se hur den klarar
När det blir kallt.
Tyst men även bra tryck på luften även jag bara
kör på fläktläge 2-3.
Kör jag på högsta så låter den rätt bra men sprider värmen
mycket bra
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: nocria 14 lbc
« Svar #5 skrivet: 10 september 2011, 08:05:54 »
Grattis till en mycket mycket bra vp!
Har haft mina i drygt 4 år nu och är helnöjd med prestanda, comfort och den låga ljudnivån.
 Thumbsup
 MVH Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
