Författare Ämne: Gasbrist?  (läst 3829 gånger)
Utloggad wirsen
  • Antal inlägg: 3
Gasbrist?
« skrivet: 17 augusti 2011, 07:22:24 »
Jag köpte en RAS-13 för ganska exakt ett år sedan!
Installerade själv och den funkade bra några månader.
Sen gav den dåligt med värme, upptäckte en liten läcka som tätades och så kom det ut en kille som provtryckte och fyllde på gas.
Nu när jag skulle dra igång pumpen så blåser den ingenting.
Testade med självtest och den larmar på koden 1A.
ÅF hävdar att det är gasbrist!
Kan det vara möjligt?
Måste man fylla på gas varje år? Blir ju inte så mycket ekonomi i det...
1 1/2-plan (90 m2 + 60 m2. Torpargrund. Byggår 1909, Mjölby kommun. Självdrag. Toshiba RAS B13 E (Aug 2010. 3 Kakelugnar varav en med eldningsförbud, vedförbrukning ca 10 m3/år.
  • Antal inlägg: 36624
SV: Gasbrist?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2011, 11:10:50 »
Man behöver inte fylla gas på typ 10 år om installationen gjorts riktigt, och det inte finns någon läcka i fabrikslödningarna.
Nästa gång du tar dit någon och fyller så måste denna läcksöka anläggningen ordentligt innan han sticker.
Sen är det svårt att fylla, egentligen skall allt köldmedie tömmas, och nytt skall fyllas i adekvat mängd.
R410A är en blandgas, och vid läckage läcker flyktigare delar av gasen först, detta gör att värmepumpen inte fungerar som tänkt om man bara fyller.
« Senast ändrad: 17 augusti 2011, 11:12:43 av Rickard »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Gasbrist?
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2011, 18:49:48 »
1A betyder enligt Service-manual:
Outdoor fan drive system error
Position-detect error, over-current
protective operation of outdoor fan
drive system, fan lock, etc. :
Replace P.C. board or fan motor.
Den ska enligt service-manualen inte ha och göra med gasen i alla fall.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
