Författare Ämne: Kollektorslang och sprit  (läst 2309 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 21 juni 2004, 09:08:19 »
Jag har installerat en vp men kör den på el just nu.
Skall gräva senare i sommar, 2*300m eller 400m.
Är det någon som har förslag på var jag köper slang resp sprit till bästa pris. Även några meter isoleringsrör behövs. De jag hittat på "nätet" skickar inte slang, varför vet jag inte.
« Senast ändrad: 21 juni 2004, 09:17:25 av golar »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Kollektorslang och sprit
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2004, 09:11:45 »
en så lång slang är rätt skrymmande så det kan vara därför dom inte vill skicka den med bil och den kan nog vara kännslig för den behandling som speditörerr utsätter gods för!
annars kan väll en semester tripp till Kristianstad var på plats! ;)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2004, 09:30:24 »
Rinkaby rör verkar ha de absolut bästa priserna, men skall jag räkna in resan dit så blir slangen rätt dyr, enkel resa blir nog ca 80 mil.  ::)
Hur jag än köper slangen så måste den ju transporteras, eller  :).
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
