Författare Ämne: Luft/luft-pumps placering (medföljer skiss)  (läst 3241 gånger)
Utloggad gingpa
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 augusti 2011, 19:22:46 »
Jag har köpt ett fritidshus i norra skåne och där ingår en Luft/luft-värmepump. Märket minns jag inte
Vad anser ni om denna luft/luft-pumps placering? Bostadsytan är 60kvm.
Gert
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Luft/luft-pumps placering (medföljer skiss)
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 21:36:11 »
Hej gingpa
Jag förmodar att innerdelen sitter ovanför entredörren. Det är enligt min mening den bästa placering du kan ha utan ombyggnad. Den stör minimalt och kan sprida värmen hyfsat till hela huset. Ställ vingen nästan vågrätt och kör fläkten på så hög hastighet som möjligt utan att ljudet blir störande.
Utloggad gingpa
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2011, 22:26:27 »
Tackar för svaret.
Om inte utedelen väsnas för mycket kanske LLVP:en klarar att värma huset under veckorna när det står tomt? Eller behöver jag komplettera med elradiatorer?
Jag är total novis på det här och hoppas på hjälp från er  :)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2011, 22:06:38 »
Sätt elradiatorerna på 7-8gr för att ha en backup ifall det händer något med pumpen. Inte roligt att komma till stugan med fruset vatten  huvuddunk
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
