Författare Ämne: Knäppningar i rör  (läst 13749 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Knäppningar i rör
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2011, 16:49:44 »
Jodå det är väldigt vanligt i Thermia världen, det är så det ska vara Thumbsup
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2011, 16:53:55 »
Är inte det dumt att pressa vp till max varje gång när det inte behövs många klarar ju vv behovet med lägre temp borde väl slita mer och drar mer el. Går det inte att ställa tempen på Thermia Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 17 augusti 2011, 16:58:47 »
Pressostaten är kanon.  det blir färre starter på detta sätt.  Din Nibe startar säker dubbelt så många gånger. Hur blir det med livslängden då?
Dessutom vill man ju ha VV jämt så jag gillar detta bättre än temp.
Om man kan ändra detta på en Thermia Villa maskin kan jag inte svara på tyvärr Sc:,h
Kanske Tobocop läser detta och kan svara på det.
« Svar #18 skrivet: 17 augusti 2011, 17:08:43 »
Klart jag kan ställa upp Niben men varför göra onödigt varmt vatten. Ligger på ca 3 starter per dygn startar i princip varje gång det duschas Tror inte en Thermia med 180 liters beredare klarar sig med 1.5 starter per dygn tror du verkligen det ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 17 augusti 2011, 17:20:47 »
Beror ju på tappningen  har inte Rinnan skrivt ngt om vad han har?
Detta är ju ingen stor fråga direkt men jag gillar Thermias lösning. Enkel och det blir "lyx" läge jämt, och ingen givare som kan falera. Visst kan pressostaten gå sönder, men det har inte hänt mig ännu på 6-700 maskiner Thumbsup
« Svar #20 skrivet: 17 augusti 2011, 18:00:03 »
Hur vet den när den ska starta om den inte har givare  Sc:,h
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 17 augusti 2011, 18:32:13 »
Oraclet, din inkorg är full.
Går det att få toppmonterade brine-anslutningar på Thermia Optimum G2 ?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2011, 19:16:32 »
Enligt installationsmanualen är det sidmontering som gäller, valfritt vänster eller höger sida.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 17 augusti 2011, 19:33:27 »
Det går att fixa brinet uppåt på g2 om man vill, inte kul men det går.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #24 skrivet: 17 augusti 2011, 19:45:27 »
Hans delvisa bannlysning gör att han inte får skicka eller ta emot PM.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 17 augusti 2011, 19:52:42 »
Om man vill ha brinet uppåt så får man tex borra ett par hål på baksidan dra upp rören den vägen utanför pumpen.  Det tar lite längre tid men resultatet blir det samma.  Gör platsbrist att detta är den lösning som man får ta till, så är det så. *vinkar*
Smurfen  visst finns en startgivare det måste det ju. Sedan så trasslar Thermia med viktning av topp och bottegivare mm.  Personligen tycker jag att det krånglar till saken. startgivaren startar maskinen, pressostaten bryter, kompressorn klarar inte mer klart ,kan inte bli enklare Thumbsup
Och det blir inget snack om att ändra VV temp hit och dit, det bara funkar :)
« Senast ändrad: 17 augusti 2011, 20:23:52 av VP ORAKLET »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #26 skrivet: 17 augusti 2011, 21:56:39 »
OK tack för svaret, VP ORAKLET. Det finns alltså plats internt att dra ut rören bakåt genom bakre plåten (om man borrar hål i densamma förståss) och sen vinklar man upp dem utanför maskinen? Men det förutsätter då att man har utrymme nog på djupet. Ser i instmanualen att fritt utrymme på sidorna skall vara 300 mm, låter mycket, behövs så mycket i praktiken? Sorry TS för att det blev Off-topic detta
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2011, 22:43:28 »
Klart det är bra med plats, men den får man sällan. Du som husägare vill ju ha den till annat och då får installatören stryka på foten och "trolla" lite.  Rent funktionsmässigt spelar det ingen roll med 30cm. Det är bara för service och sånt. Klart det blir trångt utan 30cm att leka på, men det går att fixa utan den foten utrymme. Det är inte direkt gott om plats bakåt i maskinen, kondensor och förångare osv, men det går.  Vill man så går det, funktionen blir den samma *vinkar*
Utloggad Anders_L
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump är bättre än ved!
« Svar #28 skrivet: 18 augusti 2011, 23:55:49 »
En fråga som direkt blottar min okunnighet vad det gäller värmepumpar:
  • Hur reglerar man framlednings temperaturen på en vp utan inverter?
Om vp bara går till/från så borde vattnet alltid vara lika varmt?
Bytte 2010 från vedpanna till IVT X11.
Rev ut hela skorstenen och satte in FTX ventilation. __________________________________
Elförbrukningen har ökat med ~6500kr.
Köpte ved för 5500kr + bensin och olja 500kr + sotare 1300kr / år
Det blev billigare med värmepump och mycket bekvämare
  • Karma +59/-52
« Svar #29 skrivet: 19 augusti 2011, 06:10:19 »
Värmepumpen arbetar mot ett beräknat börvärde, och enkelt förklarat kan man säga att den startar och stoppar med intervaller som gör att snitt-temperaturen blir samma som börvärdet.
Om börvärdet är 40 grader går typiskt värmepumpen igång vid ca 35 grader, och stoppar vid ca 45 grader.
Enkelt förklarat, i praktiken kan detta regleras på några olika sätt.
