Författare Ämne: Fritidshus Hälsingland  (läst 2778 gånger)
Utloggad GöranJ
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 augusti 2011, 21:49:40 »
Vi har fritidshus i Hälsingland söder om Bollnäs – Söderhamn. En stuga på 50 m2 och en gäststuga på 24 m2. Bägge är isolerade för året runt bruk. De har en ganska öppen planlösning (se bild). I dagsläget värms de med direktverkande elradiatorer. När vi inte är där har vi en grundvärme på 10-15 ⁰C. Elförbrukningen senaste året låg på 9 500 Kwh men ett felaktigt element i ett uthus som stod på större delen av vintern hjälpte till att öka den siffran. För att minska uppvärmningskostnaderna tänkte vi sätta in två luft-luft värmepumpar.
Jag skulle vilja ha hjälp med val av lämpliga pumpar som fungerar i Hälsingland. Eftersom de kommer att gå utan övervakning under stora delar av året plus att det förekommer strömavbrott lite då och då, behöver de vara mycket driftsäkra. Jag har ritat in placering av inne och ute del som jag tror borde kunna fungera. Placeringen av ute delen borde klara av avrinning av kondensvatten. Jag vill inte placera ute delarna längs långsidorna eftersom snön från taken skapar höga drivor.
Är det någon som har något bra tips på hur man enkelt kan fjärrövervaka värmepumparna? Jag har vanlig telefon i huset men inte någon internetanslutning.
Hälsningar
Göran
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Fritidshus Hälsingland
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2011, 01:26:05 »
Beroende på hur ofta man är där kan det ju vara en idé att se över huruvida hela husen behöver 10-15 grader. Samt om det inte är möjligt att få en fjärrstyrning av elradiatorerna. På så sätt kan ni få upp tempen i god tid tills ni är där.
Givet att den totala värmekostnaden är fördelad på två hus på fastigheten så måste ni ju ha två pumpar. Med den låga förbrukningen och den förväntade livslängden på en llvp så kanske det blir svårt att se detta som en extremt välbetald investering.
En fördel ni får är ju dock möjligheten till kyla under sommaren.
För övrigt kan jag inte rekommendera något då jag saknar direkt erfarenhet av det du söker. Man kan dock konstatera att det lilla huset är litet samt att båda husen behöver underhållsvärmefunktion och gärna övervakning. Det sistnämnda vet jag inte om det går att få inbyggt.
Har du mobiltäckning så går det säkert att lösa på något hyfsat billigt sätt om man är lite händig.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2011, 07:18:45 »
Mmm, det ligger något i Rinnans förslag.
Om ni kunde minimera ytan som behöver värme för att förhindra frysning av vatten/avlopp skulle ni kunna få ned förbrukningen avsevärt.
Kanske skulle en luftsolfångare kunna hyfsa till temp och fuktighet i stugorna: http://www.solarventi.se/produkter/sv7/underkat/sv7kat6.htm (Finns andra liknande alternativ som kanske är billigare)
Billiga luftvärmepumpar som skall gå på underhållsvärme och stå utan övervakning är enligt mina erfarenheter (utifrån det som skrivits i forumet) inte något under av tillförlitlighet, å andra sidan "tiger hälsan still", så de som har väl fungerande anläggningar kanske inte heller rapporterar in på samma sätt som de som har problem.
Personligen skulle jag nog inte satsa på luftvärmepumpar i ett fall som detta, och i så fall skulle jag köpa billigast möjliga luftvärmepump med "Quick Connect", installera själv (olagligt enligt vissa, jag vet inte säkert), och ha elradiatorerna på frostskyddsläge som backup.
Har ni mobiltäckning så kan en Logger 2020 kompletterad med mobilt bredband (fr 99 kr/månad) övervaka anläggningen, men även detta belastar ju ekonomin så det blir svårare att räkna hem investeringen.
Logger 2020 kompletterad med A/DMIQ kan även styra två relän, t.ex. för att starta eller öka värmen i stugorna innan ni åker dit. www.logger2020.se
Det finns säkert andra övervakningsprodukter som fungerar på liknande sätt.
Utloggad GöranJ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011, 14:06:27 »
tack för svaren. Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig dvs att det kanske inte är en så bra idé med värmepumpar i stugorna men det är bra att få synpunkter så att man inte springer iväg och gör något som man tror är bra.
Hur som helst jag, kan tänka mig att ligga på 10⁰C men inte lägre eftersom det finns året runt vatten indraget i båda stugorna. Man kan tänka sig att stänga dörrarna till sovrummen längst bort till höger i stora stugan men det är allt som går att skärma av utan att riskera frysning. Det är timrade stugor med invändig isolering så det är bra att inte lägga sig på för låg temp om man vill få upp den i rimlig tid. Vi har braskamin i stora stugan så där går det fort att få upp värmen när man kommer dit.
Vilken livslängd kan man räkna med för en luft-luft värmepump som går på 10⁰C om man väljer ett känt märke?
Vilka storlekar på pumpar kan vara aktuella?
Jag såg att Mitsubishi har något de kallar ME Control där man kan styra och får statusrapport via sms fast den är ganska dyr 3 900kr.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2011, 20:14:37 »
Börja med en vp i det stora huset och utvärdera innan du går vidare med den lilla stugan.
Jag har värmt mitt hus med lvp under vintern, när jag varit utomlands. Det fungerade.
