Författare Ämne: Nibe f370 eller CE50?  (läst 6183 gånger)
Utloggad Pappajuliette
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 augusti 2011, 18:06:38 »
Bor i Skåne i ett hus på 132m2. Total energiförbrukning är cirka 19000kWh per år. Idag har vi en IVT autotherm 660, dvs en frånluftsvärmepump med gastillsats(eller vad det heter??). Denna ska vi nu byta mot en frånluftsvärmepump med elpatron. Har tagit in offerter och eftersom IVT inte gjort oss nöjda tidigare går detta märke bort.
Har fått pris på comfortzone CE50 och Nibe fighter 370p, priskillnaden är cirka 25000 kr.
Är det dumsnålt att välja nibe i detta fall?
Mvh Patrik
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe f370 eller CE50?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2011, 18:20:38 »
19000 kWh är inte så mycket, men hur är siffran framtagen?
Ingår gas, hushållsel och är siffran justerad för frånluftsåtervinningen?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 18:28:39 »
19000 kWh är all förbrukning, gasen omvandlad till kWH enligt EON's specifikation. Elens del är drygt hälften men hur mycket av detta som är hushållsel vet jag inte. Jag byter inte panna primärt för att sänka förbrukningen utan mest för att det varit en hel del problem med den gamla pannan.
Dessutom är vårt hus ett tvåplanshus där avluften leds genom ett rör som går hela vägen upp vilket borde vara cirka 6 meter, kan detta vara ett problem med CE50 med dess kalla frånluft
« Senast ändrad: 15 augusti 2011, 18:35:51 av Pappajuliette »
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2011, 18:35:17 »
Jag skulle nog titta på CE50, går det komma åt avluftskanalen (antar jag att du menar) och tilläggsisolera den?
Frånluft = Luft från huset till FLVP.
Avluft = Luften från FLVP och ut.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2011, 18:40:36 »
Ja, precis avluften menade jag(redigerade precis mitt tidigare inlägg).
Det går inte att komma åt hela då den går i en "låda" genom andra våningen och där sitter endast en inspektionslucka. Hur välisolerad beöver en sådan här kanal vara, den kanske är ok som den är redan?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2011, 18:46:09 »
Tilläggas bör att den gamla pannan skenar med jämna mellanrum och då går det inte att sänka temperaturen. Så den "riktiga" förbrukningen är väl lägre. Firman som sköter servicen hittar inget fel...
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011, 08:02:04 »
Ce50'an kallare avluft kan innebära kondensproblem om inte kanalen är anpassad för det. Om du inte kommer åt hela avluftkanalen så kan ett alternativ vara att dra en ny, kortare, kanal ut genom väggen.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2011, 16:32:58 »
Har nu kikat på kanalen och den är isolerad hela vägen. Tjockleken på isoleringen är cirka 4cm, är detta tillräckligt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2011, 17:34:06 »
Den måste vara helt diffusionstät också
