Författare Ämne: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer  (läst 15358 gånger)
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
« skrivet: 14 augusti 2011, 12:51:15 »
Okey, efter mycket läsande på forumet, huvudvärk, förtvivlan, skriver jag ett inlägg och hoppas på hjälp från de lärde..
Har en IVT 495 Twin. Frugan larmade att duschvattnet var iskallt. Kollade på Pumpen och såg larm att pressostat låg. Kvitterade och upptäckte sedan att överhettningsskyddet löst ut. Återställde och fick tillbaka varmvattnet.
Larmet pressostat låg återkommer med jämna mellanrum... Kollat "spillvattenskoppen". Tömde vattnet och det strömmar nu luft ur inkommande slang(vilket det gjorde innan också) När inget larm lyser visar displayen "Avfrostning LP" om jag vrider ratten till höger.
Detta är värdena:
GT1: 22,9  (21,0)
GT2: 22,5 (Utetemperatur)
GT3:1 61,5
GT3:2 50,4
GT3:3 45,7
Köldbärare GT10 Köldbärare 97,7  (GT3:4)
GT6: Kompressor 22,6
Det som jag oroar mig mest för är köldbäraren. 97,7 grader???
I övrigt, felsökning mottages tacksamt!!!
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2011, 14:54:53 »
Du behöver bara posta inlägget en gång.
GT10 visar helt klart fel, givarna är inte kända för sin kvalitet så det är säkert fel på den.
Har du nivå i expansionskärlet för köldbäraren?
Kolla även om cirkpumpen för köldbäraren funkar?
Den sitter högst upp på din VP, jag tror det sitter en skyddsplåt till bakom frontplåten innan man kommer åt den.
Om du lossar centrumskruven på köldbärarpumpen så ser du om den snurrar, det kan även komma ut lite vätska (som luktar sprit) när du lossar skruven.
Sitter pumpen fast kan man hjälpa igång den med en mejsel i centrumspåret bakom skruven.
« Senast ändrad: 14 augusti 2011, 14:59:58 av Carl N »
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2011, 15:13:40 »
Expansionskärlet ser bra ut.
Pumpen är i alla fall jävligt varm.
Någon har sagt att det kan uppstå vakuum i pumpen om man luftar den, inte så stor risk men den finns i alla fall. Men kanske värt ett försök....?
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2011, 16:05:27 »
Sitter pumpen högre än expansionskärlet så måste du sätta tryck i expansionskärlet och trycka upp vätska till pumpen.
Vanligen sitter det en expansionsventil på toppen av kärlet med en gängad anslutning.
Där kan man ansluta t ex en trädgårdsslang, och med lite klurighet mm så kan man pumpa in luft i kärlet så att det blir tryck i systemet.
Jag kom på att du bör kolla smutsfiltret också på KB-sidan.
« Senast ändrad: 14 augusti 2011, 16:10:18 av Carl N »
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2011, 19:51:10 »
Partikelfiltret har jag funderat på, det finns inte något som liknar det jag sett i manualen, dock sitter detta innan/vid expansionskärlet. Gamla ägaren har aldrig rört det antar jag, 6 år gammal pump.
Kan detta vara partikelfiltret/Smutsfiltret?
Är det i botten jag skall skruva i så fall? Uppe till höger syns botten på expansionskärlet
« Senast ändrad: 14 augusti 2011, 19:53:26 av Eric K »
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2011, 21:00:21 »
Jepp, det är en filterball. Man vrider ventilen 1/4 varv och lossar täckmuttern under och pillar lite så ska filtret komma.
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2011, 22:23:52 »
Tackar för snabba svar.  :)
Som du ser på bilden sitter filtret neråt och smidighet har aldrig varit min paradgren men skruvade iallafall bort och trängde in mig i hörnet och kollade. Fanns lite skit. Kunde dock inte få lös fjädern som håller filtret. Tips?
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2011, 22:56:33 »
Den lossar du med en vanlig låsringstång.
Har du kollat att cirkpumpen snurrar? Den borde inte bli så varm om den funkar och det finns nåt att pumpa...
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2011, 23:09:27 »
Cirkulationspump markslinga/Köldbärare öppnade jag centrumskruven på, då pös det ut luft. Vågade inte skruva ut den helt :-( Den var varm som faan.
Cirkulationspump värmesystem rörde sig inte. Skruvade ut skruven och den inre skruven stod stilla. Provade med mejsel att få den att gå igång utan resultat. Helt kall.
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2011, 08:10:10 »
Bryt strömen och låt cirkpumpen svalna. Sen öppnar du pluggen och testar att vrida runt axeln.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2011, 13:55:56 »
Håller med, troligen sitter cirkpumpen fast, eller så har du luft i den, eller en kombination av detta.
Det är mycket vanligt att CP sitter fast när LP larmar.
Öppna skruven, och skruva framåt/bakåt några varv, repetera flera gånger - testa sedan starta upp värmepumpen.
Cirkpumpen på kalla sidan skall bara gå när kompressorn går.
Cirkpumpen på varma sidan skall bara gå när det finns värmebehov i huset, eller när kompressorn går för att tillverka tappvarmvatten.
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2011, 15:09:42 »
Tackar för alla svar.
Har provat allt som ni skrivit och fann ingen annan väg än att tillkalla reparatör.
Pumpen var skålhet och vattnet kokade i den. Reparatören provade att få igång pumpen genom att vrida på skruven  men den ville inte starta. Han såg ingen annan väg än att byta pumpen och samtidigt pumpa upp trycket i anläggningen igen. Tyvärr. Han provade flera gånger men pumpen ville inte starta.
Förbannat tråkigt på en 6 år gammal pump.....  fiR:
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2011, 18:22:29 »
Så var det klart. Ny cirkulationspump, hade tappat tryck och rostat ihop.
reparatören bytte och nu skall allt vara ok.
Dock upplever jag att det är väldigt varmt vatten i kranarna.Nu står GT3:1 på 78 grader??
Kan man sänka detta??
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2011, 18:59:04 »
Oj, nått är fel, min gissning är att elpatrons kontaktorer fastnat.
För att åtgärda så behöver du en elektriker.
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2011, 19:25:00 »
Fast tappvarmvattnet har varit bra, tror servicekillen var här i onsdags...blev skållhett först nu i kväll...  Sc:,h
Känns som om allt mitt strul börjar på helger...  :-\
