Författare Ämne: Möblering kring golvmodell-värmepump  (läst 6236 gånger)
Utloggad bhensv
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 augusti 2011, 11:57:13 »
Hei, vi ska flytta in i ett hus med värmepump, en mitsubishi golvmodell placerad under ett fönster i vardagsrummet. Vi har lust att placera en soffa ganska nära utblåset på innedelen, så frågan är, hur nära kan man ställa möbler och hur "dumt" är det? Jag har gjort en liten skiss, funkar det att ställa en soffa 50cm framför eller är det idioti och bör vi bara glömma den idèn? Har ingen erfarenhet av värmepumpar från förr så är väldigt tacksam för svar!
mvh
Björn
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Möblering kring golvmodell-värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2011, 13:57:20 »
Hej Bhensv och välkommen till forumet! Thumbsup
Nej det går inte alls bra att ställa en soffa framför en golvmodell, då får man inte ut värmen i husets övriga ytor från pumpinnerdelen räknat utan värmen blåser rakt in i soffans baksida och stiger därmed rakt upp mot taket. Det blir direkt väldigt varmt i pumpinnerdelens närhet och pumpens termostat kommer att reagera genom att pumpen först stegar ned i effekt och därefter stänger ned värmeproduktionen helt (d.v.s pumpen går i off-läge).
Det är väl en av nackdelarna kan man säga med pumpinnerdelar av golvmodell att man då med automatik blir väldigt styrd när det gäller möbleringen av det utrymme som de sitter i, men f.ö så är de helt ok annars givetvis. Med en golvmodell så behöver det helst vara ett så öppet utrymme som möjligt rakt framför pumpinnerdelen så att värmen inte hindras att spridas på ett bra sätt till husets övriga bostadsytor. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bhensv
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2011, 14:50:36 »
hej och tack för svar!
Enda möjligheten blir väl då för oss att flytta innerdelen från sin nuvarande position under fönstret längre till höger mot hörnet. Då får innedelen fri luftväg ända mot tv-bordet som är ganska långt bort ändå, det kanske inte är optimalt men borde väl fungera?
Isåfall, vad ska till för att flytta innerdelen , är det dyrt/svårt/ens möjligt?
Ytterdelen är rätt på andra sidan av innerdelen där den är nu, så blir inga längre avstånd oavsett.
mvh
Björn
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2011, 16:01:49 »
Hej Bhensv!  Ja helt rätt tycker jag att isf flytta på innerdelen så att den får fritt utblås vid sidan om soffan. Visst är det fullt möjligt att göra även om det väl kostar en del pengar givevis. Förslagsvis så tar du kontakt med en kyltekniker som hjälper dig med detta, han kör isf tillbaka gasen till utedelen innan han kopplar isär och flyttar innerdelen. Ev så kommer han att installera nya rör mellan utedelen och innerdelen inkl elkabel om det inte finns möjlighet att korta dina befintliga rör och kablar som redan finns vill säga. När han har skruvat ihop efter flyttning så är det en täthetskontroll och ny vaccumsugning av pumpen som gäller innan du kan återstarta den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bhensv
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2011, 18:37:24 »
Ok, det går att flytta ja, men man måste be proffsen gøra det. Ungefär hur mycket kan det kosta tro, snackar vi några tusen eller 10 tusen typ?
mvh
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2011, 18:50:14 »
Ett par tusen. Vad är det för ålder på pumpen?
Utloggad bhensv
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2011, 19:20:08 »
Ok, det är överkomligt alltså. Osäker på årsmodell men 2-3 år max.
mvh
Björn
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2011, 20:30:15 »
Er helt klart ikke en ideell plassering, men du burde absolutt teste om dette kan fungere.
Utblåset på et gulvmodell sitter jo ca. 70 cm over gulvet, og kan manuelt rettes alt fra rett fram til rett mot taket.
Du må da selvfølgelig rette den på skrå oppover. (I stilling rett fram vil den treffe sofaen, og stilling rett opp vil jo gi dårlig spredning i rommet/huset).
I tillegg er det et utblås nede, svakt på skrå oppover fra gulvet, som kun kobler inn når den er innstilt på varme og går opp mot max styrke.
Denne har en egen av/på-bryter, som du da må sette i av-stilling.
(Har du høye bein på sofaen, kan den greie å blåse under, men det er nok fare for at det vil samle seg opp en del varme bak sofaen som vil forstyrre termostaten.)
Du må nok også skru ned viftehastigheten når det sitter noen i sofaen – både pga. luftstrømmen og lyden. Og å bruke penger på flytte den et annet sted i et såpass lite rom er nok helt bortkastet.
Utloggad bhensv
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2011, 08:48:45 »
Hej och tack alla för svaren! Vi siktar på att flytta värmepumpen, då kommer vi också kunna sätta den ena soffan mot väggen, blir finare så.
Har fått prisförslag från 2 olika servicefirmor i området.
Om pumpen är nog ny och inte behöver längre slang, 2h jobb och 1500-2000kr.
Om pumpen är gammal och/eller slangen behöver förlängas, upp mot 4 tusen kronor.
Utloggad bhensv
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2011, 14:50:07 »
Hei igjen, provar med en följdfråga;
Vi har bestämt oss för att flytta värmepumpen, i utgångspunkten bara en knapp meter längre in i hörnet, til position A.
Då slog det mig att när vi ändå tar oss kostnaden/jobben att flytta den kunde man ivartfall överväga en helt ny placering.
Och där har jag sett att det finns många kloka idèer på detta forum!
Skissade fram några förslag, vad är bästa lösning i vårat hus? Det är en mitsubishi golvmodell det är snack om alltså.
tack på förhan för svar!
  • Dot gäster: 2078
