Författare Ämne: Rör dimension  (läst 3989 gånger)
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
Rör dimension
« skrivet: 14 augusti 2011, 11:39:19 »
Jag ska dra om rören till/från min "Bosch" Luft/vatten. Det är nu 22mm koppar och DT är alldeles för högt. Cirkulations pumpen är av rekommenderad variant men rören är ca 2x7 meter.
Tänkte dra 28mm pex istället. Blir det mycket bättre?
Vid inkopplingen till innedelen tänkte jag lödda den sista metern med 22 koppar, det borde väl inte påverka så mycket?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Rör dimension
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2011, 11:48:21 »
Det blir tyvärr inte bättre.  28pex har samma invändiga mått som 22 CU ungefär.  Så förmodligen hamnar du i samma läge.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Rör dimension
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2011, 18:41:10 »
Vilken storlek på vp är det?
Vilken cirkpump har du?
Hur stort är smutsfiltret (dimension , typ)
Svaren på dom frågerna gör att du kan få hjälp
Med rör dim
Cocacola  *vinkar*
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rör dimension
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2011, 19:08:32 »
Ok, jag läste någon stans, det var nog reklam för pex, att plasten ger mindre flödes motstånd och motsvarar därför större dimensioner jämfört med koppar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rör dimension
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2011, 19:17:13 »
Varför inte dra med 28mm koppar hela vägen?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: Rör dimension
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2011, 19:23:31 »
Säg det du... snåljåp :-)
Det får kanske bli så... Hrmpf
Utloggad Lmf
SV: Rör dimension
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2011, 19:32:36 »
 ;D när jag monterad min pump och byggde om i pannrummet gick det åt 15meter 28mm rör bara till värmesystemet.
+ ca 10meter 22mm rör för kallvattenmatning samt till SYR ventilen för solfångaren.
utöver detta ca 5meter 15mm rör för varmvatten bara för att koppla ihop med befintliga rör.
Jag vet vad det kostar men tro mig det blir bra.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rör dimension
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2011, 19:46:48 »
Visst är det snyggt med koppar Thumbsup plast kan man ha till bevattning eller nått sånt *vinkar*
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Rör dimension
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2011, 20:17:55 »
Pexen fryser ju inte sönder.....men råttorna kanske kan gnaga sönder slangarna.
Jag själv har CU 28 mm till 2025:an.
SV: Rör dimension
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2011, 23:14:25 »
Inte bara kanske, dom gjorde det i kompisens kök till diskmaskinen. Kostade nytt köksgolv och 2 månder utan golv för torkning av trossbotten.
