Författare Ämne: Hur lösa värme + VV i garage på bästa sätt?  (läst 2774 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 14 augusti 2011, 11:19:40 »
Står i begrepp att byta ut VP och därmed blir det läge att göra om en del annat också. VP står inne i huset. Mellan hus och garage ligger en 4-pipig kulvert Maxitherm, där endast 2 pipor används idag. I både hus och garage ligger golvvärme ingjuten i plattan. LK-fördelaren i huset har monterade ställmotorer kopplade till rumstermostater, dessa står dock på max så ingen reglering sker. I garaget är dock slingorna oreglerade. Den reglering jag gjort hittills för att ha något svalare i garage är att jag strypt på en kulventil hur mycket som tar vägen genom kulverten. Detta lämnar dock lite att önska då temperaturen i garaget varierar rejält, förmodligen pga att vald kurva i VP är ju vald efter husets karakteristik. Sen är det ju meningen att få in VV i garaget också, hur göra detta på smartaste sätt? VV-förbrukning i garage lär inte vara mängder, men för biltvätt och handtvätt. Ytterligare en faktor är ju tanken på volymtank om det blir nödvändigt, en sådan tank måste isf placeras i garaget och då måste min raggarstrypning av kulvertflödet bort...
« Senast ändrad: 14 augusti 2011, 11:34:18 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 4505
SV: Hur lösa värme + VV i garage på bästa sätt?
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2011, 19:01:20 »
Installera ett separat klimatsystem i garaget kanske?
Min VP i Uppsala har två klimatsystem, ett för huset, med radiatorer, och ett för garaget, med golvvärme. VP:n har separata kurvor för systemen, och garaget styrs via en shunt och separat cirkpump.
Vi ämnar göra på samma sätt i huset i Dalarna, där ett mindre hus matas via en 4-pipig kulvert, värme, VV, VVC, Shunt/CP kommer att monteras i det mindre huset för att slippa cirkulera allt vatten genom kulverten när shunten är stängd.
Vi kommer även att ha den gamla 30 liters el-VVB:n installerad där, men den kommer att matas via VVC som körs parallellt med växelventilen, dvs när VP:n gör varmvatten kommer VVC:n att samtidigt fylla den separata beredaren. Om detta funkar som jag hoppas kommer vi inte att behöva ha elen påslagen till beredaren.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 10:01:41 »
Hmm kan inte hitta info/kopplingsdiagram på hur detta göres. Nibe verkar ha någon sats ECS41 till 1245:an, antar att det är en sådan jag ska ha isf. Någon som vet motsvarande sats i IVT/Bosch-världen?
Allmänt så är det ju en någon invecklad lösning, finns det andra alternativ för att lösa mitt problem?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2011, 22:15:54 »
Om man shuntar ned temperaturen ute i garaget med LK fördelarshunt istället, vad är nackdelarna med det?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2011, 08:45:42 »
Kolla på sidan 16 i installatörshandboken på:
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1245/
Nibe rekommenderar ECS 40/41, men jag kommer att använda AXC 40 plus en ESBE shunt och en snål Wilo Pico pump i stället. ECS-paketen innehåller en vanlig gammal Grundfos UPS-pump och nån italiensk skräpshunt och det känns korkat att köpa nåt sånt i dag. AXC 40 är samma elektronik som ingår i ECS-paketen, förutom att det inte följer med någon innegivare, RTS 40. Man behöver ingen sådan, men annars kostar den tydligen bra 135:-, och i mitt fall blev innegivaren som följde med 1245:an över när jag installerade fjärrpanelen RMU 40, så den kommer väl till pass.
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2011, 08:48:41 »
I mitt fall skulle det innebära onödig energiförbrukning. Jag försöker hålla ca 15° i garaget, och det är ofta varmare, vilket gör att shunten är stängd, och ingen uppvärmning sker, även fast det behövs värme i huset. Med en fast shuntning kommer garaget att värmas så fort det behövs värme i huset.
