Författare Ämne: IVT 490 med vattenmantlad kamin  (läst 3697 gånger)
Utloggad Stefan587
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 augusti 2011, 11:15:28 »
Funderar på att skaffa en vattenmantlad kamin att docka med min IVT490, någon som har någon erfarenhet? Har ej någon extern ack. tank. vissa kaminer har inbyggd tank med varierande storlek. Har vattenburen golvvärme. Har funderingar kring om man ska docka med tappvarmatten eller bara golvvärmeslingan eller både och. Tacksam för tips och råd :-)
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490 med vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2011, 12:01:58 »
Eftersom du har vattenburen golvvärme måste du kunna reglera maxtemperaturen till golvet så du måste ha tank och shunt till kaminen. Det är möjligt att en kamin med inbyggd tank funkar, men ju mindre volym ju oftare och kortare stunder måste du elda.
Men satsar du på en sån anläggning så tycker jag att du ska ta en tank med VV-slingor och värm varmvattnet också med kamin.
Utloggad Stefan587
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2011, 12:25:36 »
Tack för bra info!
Hade jag plats i mitt lilla hus skulle jag skaffa en stor ack.tank men det har jag tyvärr inte. IVT 490'n står i badrummet (66kvm hus, däremot 4,5 m i tak så det är en del luft att värma upp). IVT 490 hur ju möjlighet till anslutning av extern värmekälla, frågan är bara om det går att ansluta kaminen direkt på denna och "supporta" allt vatten till pumpen både golvvärme och kranvatten? Eller krävs det någon form av ack. tank ändå? Är inte så kunnig på ämnet, behövs även en extra cirkulationspump i sådant fall?
Tack på förhand :-)
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2011, 14:40:51 »
Jaha, jag grävde lite i installationsmanualen och hittade de extra anslutningarna.  Thumbsup
De går säkert att använda till att docka en vattenmantlad kamin mot 490:n.
Kaminen kommer då värma både hus och varmvatten.
Du behöver bara en laddomat inklusive cirkpump som laddar 490:n med värme från kamin.
Och väljer du en kamin med inbyggt vattentank så behöver du nog ingen extra ack.
Utloggad Stefan587
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2011, 15:10:39 »
Stort tack, det var precis det jag behövde veta!    :)
  • Dot gäster: 1874
