Författare Ämne: 2 st modeller hos ÖoB av Zibros pumpar - 3995kr och 4995kr  (läst 11673 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
http://www.öob.se/topmeny/hemelektronik/produkter/luftvarmepump.808.html
Står inget om vilka modeller dessa är och jag har över 10mil till närmaste ÖoB så det skulle vara bra om nån kunde skriva ifall dom vet...
Allt skit man läst om dessa pumpar gör dom värda att köpas för att se HUR kassa dom kan vara :)
edit: det jag undrar mest är ifall det är quick connect så man kan koppla in allt sjäv utan att behöva vakuumsuga...
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 14:33:21 av Rickard »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
Jag köpte en Zibro S1332 för 4995kr i Fredags hos Ö&B. Denna modellen har inte quickconnect. Modellen med QC skulle kosta 5995kr, och den säljer dom på Jula för den pengen. Modellen för 3995kr är samma som 4995kr men med mindre effekt. Här kan du läsa om mitt köp, som jag faktist ångrar lite. Hade jag varit lite mera påläst så hade jag åkt till Jula istället.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42854.0
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 2 st modeller hos ÖoB av Zibros pumpar - 3995kr och 4995kr
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2011, 12:04:14 »
Alla Zibro pumpar är namngivna på samma sätt.
Heter den tex. S 1225 så måste den vaccumsugas vid installaton.
Heter den tex. SC 1225 så är den av Quick connect typen och är bara att koppla ihop.
Så leta efter en som heter SC någonting.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Viktor Cz.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 11:32:46 »
Köpte precis en SC1332 att ha som uppvärmning i mitt garage på Jula för 4495:-.
Extrapriset är 4995:- (ord. 5995:-) men gick samtidigt med i Jula Club och fick 10% på första köpet som blev värmepumpen.
Är medveten om att detta inte är en högkvalitetsmaskin men hoppas att den kan fungera ett tag ändå
Utloggad martin991
  • Stad/land: Kalmar/Visby
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 08:51:48 »
Jag gjorde precis likadant och ska installera idag, själv...
Lite skakis om det ska gå bra men hoppas på lite tur. Åker bort en månad på onsdag och frun är hemma med barnen själv. Måste fungera felfritt innan jag åker.
Kalmar: Nibe F750
Visby: Nibe F370
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2011, 22:34:39 »
Just nu har Ö&B tre Zibropumpar.
S1326 för 3995.-
S1332 för 4995.-
de här pumparna kräver vakuumsugning.
De har även
SC1326 för 5995.- med snabbkoppling.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
S1326 för 3995.-
S1332 för 4995.-
De har även
Bor man inte allt för långt ifrån en Jula-butik så säljer väl dom SC1332 för 4995:-. Då får man SC-modellens snabbkopplingar och en pump med mer effekt för en 1000-lapp mindre än SC1326, om man nu vill ha förfyllda rör.
För övrigt så anser jag att 2000kr extra (som ÖB tar) för förfyllda rör är på tok för dyrt. Med tanke på det man läst om läckande kopplingar på SC-modellerna så hade jag nog hellre köpt en vacuumpump för 1800kr och sugit själv och fått en luftvärmare med "riktiga" kopplingar. Jag hade själv en helt annan inställning innan jag monterade min pump, men i efterhand så ångrar jag inte mitt val av S-modell istället.
