Författare Ämne: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH  (läst 6022 gånger)
Utloggad SWEDEN77
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 augusti 2011, 14:28:34 »
Hejsan!
Tänker förmodligen installera en Mitsubishi MSZ-FD25VABH
Har sett att den är förfyllt med 7 meter.
Med min optimala placering av inne- och utedel, skulle rör längden bli ca 10 meter.
Frågan lyder: Tappar man effekt med längre rörlängder?? Behöver man fylla upp systemet för 10 meter?
Tacksam för proffsiga svar... :)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2011, 20:33:30 »
Vad jag vet tappar man mest effekt när det e stora nivåskillnader mellan delarna, inte längden i sig.
Har själv en sån lvp och är MYCKET nöjd.
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 21:18:20 »
När det gäller normala nivåskillnader mellan inner och ytterdel (som ligger inom spec för resp pump vill säga) så har jag aldrig hört talas om att man skulle tappa någon effekt på de resp pumparna. Däremot så fyller man givetvis på gas motsvarande den längd som fattas från den specade förfyllda gasmängden i pumpen och till den verkliga rörlängden som blir vid installationen. I SWEDEN77:s fall här så rör det sig väl då om ca 3 meters längre anslutningslängd ifh till pumpens förfyllda gasmängd, man brukar fylla på ca 20 gram/meter extra rörlängd så i detta fallet innebär det alltså ca 60-70 gram extra gas som man behöver fylla på pumpen vid installationen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2011, 21:29:25 »
Har ni 10m rörlängd mellan inne och utedel så ska det fyllas på med 150g för att få rätt mängd köldmedia när det gäller FD25VABH och FD35VABH
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011, 17:49:00 »
Hej TS Comfort!  Får man fråga om du vet orsaken till att just dessa pumpar behöver ca 50 gram gas/meter vid längre röranslutningar än vad pumparna är förfyllda för, dvs ca dubbla gasmängden ifh till många andra pumpar?? För såvitt jag känner till så behöver de flesta andra pumpar med samma rördimension ca 20 max 25 gram gas/meter vid längre anslutningslängd än vad de är förfyllda för. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 18:03:28 av Raffen »
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2011, 18:02:40 »
Därför att dom egentligen är fyllda för att gå optimalt med ca 3-4 meter rörlängd. Upp till ca 7 meter går bra, men sen bör man fylla på och då man ändå fyller så fyller man upp mellanskillnaden mellan ca 3-4 meter och aktuell rörlängd.
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011, 21:25:43 »
Första metern från 7 till 8 m rörlängd så ska det fyllas 90g
Överstigande meter över 8m upp till 15m ska det fyllas 30g per meter.
Vid 10m rörlängd blir det då 150g att fylla.
Orsaken till att Mitsubishi har 90g första metern får du nog fråga Mitsubishis tekniker om, men vid 6-7m ligger man nog på gränsen till att behöva fylla på.
Dom flesta märkena har inte det systemet med påfyllnad
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2011, 14:10:16 »
TS Comfort,
Jag skulle bli väldigt glad om du kunde ge en kommentar i den här tråden startad av mig tidigare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42640.0
Den har lite med detta ämne att göra. Vet inte hur mycket i gram en FD25/35 är fylld med men skulle gärna vilja veta vad 10% extra gör i gram och om det är rimligt.
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2011, 14:46:30 »
Det säger inte så mycket om hur mycket montören har fyllt på egentligen!
Han har fullt på "10% extra mot vad som var i tidigare"
Frågan är då hur mycket som var i från början och han har fyllt 10% utöver der eller menar montören att han fyllt i 10% utöver det som står på tillverkarens märkskylt på sidan ?
FD25VABH är förfylld med 1150g R410A, det står även på märkskylten på höger sida om utedelen.
10% utöver det är med andra ord ca 115g extra.
Du får fråga hur mycket som montören lyckades tömma och om han la på 10% enligt märkskylten eller om det var 10% utöver det som han tömde.
Montören/installatören kanske såg på mätarna att det var lite arbetstryck och fyllde på därefter ?
Svårt att veta för mig om det har läckt ut vid transport  eller om ni har läckage någonstans.
Du får nog kontakta montören och höra med honom om han har uppgifterna kvar om hur mycket som tömdes samt återfylldes.
Utloggad SWEDEN77
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2011, 20:27:29 »
Hej igen alla vänner!
Tacksam för alla som tagit sig tid att diskutera ämnet =)
Jag har även ytterligare två saker som är lite osäkra för mig....
Fråga 1:Hört något om att man bör vakuumsuga innerdelen, är detta något som är viktigt att utföra vid installation??
Fråga 2:Är det smartare och välja FD35 istället för tilltänkta FD25?? (Bor i Blekinge..)
Tacksam för svar ! :P
