Författare Ämne: Utökat med QHeat 820 FD50VABH  (läst 2692 gånger)
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« skrivet: 13 augusti 2011, 12:50:40 »
hej ! Den 9.08.11 har fått installerat och då utökat min anläggning med
Q Heat 820 FD 50 VABH
Hoppas på att få Optimera min Ecodan/Zubadan 16kw anläggning med Q Heat 820
så att få bättre komfort och bättre siffror på förbrukning. Thumbsup Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Utökat med QHeat 820 FD50VABH
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2011, 17:15:49 »
Ok du tog i ordentligt med en 50:a  :). Hoppas du blir lika nöjd som jag blev med min 35:a.
Lycka till!
Mvh Tommy
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2011, 23:57:34 »
Hej @ Tro.
 Tänkte på att skruvar när, har jag alltid shansen,men när det är som värst kallt kan stänga ngra element med thermostat och korta ledningarna för att få
bättre effekt och förhoppningsvis lägre förbrukning på resterande.Det får jag pröva mig fram.
Det är allafall ej störande,öppnat alla dörrar ,luften cirkulerar.Hörs knappt.(1-2)
Eventuellt kan(skall) luftfuktigheten fixa till !
Verkligen glädjer mig din positiv Hälsning !  Ha det så bra ! /mvh Marma :)
