Författare Ämne: Minskning av hushållsel  (läst 7502 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 13 augusti 2011, 08:27:14 »
Vad månne är det bästa sättet att minska på hushållsel? Alla förslag emottages.
Ni som provat på det har ni lyckats få ner hushållselen märkbart eller ej?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Minskning av hushållsel
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2011, 11:20:54 »
När de halv/vuxna barnen flyttar....minskar elräknngen direkt.
Hjälp dem att få eget boende m a o.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2011, 11:57:00 »
Se till att bryta strömmen till grejer när dom inte används med grendosa med brytare lågenergilampor i alla fall utom hus.
Timer till motorvärmare.
Tror det är svårt att spara mycket på hushålselen om man inte slösar mycket och dom som slösar vet nog ofta om det men vill inte spara på komforten.
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2011, 13:11:28 »
Skaffa separat mätare så du kan följa förbrukningen på hushållselen. Sen inser du förmodligen själv vad som kan sparas på. Hos mig drar el till tvätt o diskmaskin iväg rejält när huset fylls av barn o barnbarn, liksom till TVn som används flitigt som skärm till allehanda dataspel..Men den extra förbrukningen vill man ju inte dra in på, nöjet att ha dom här är väl värt priset på elen!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2011, 13:17:03 »
Största energislukarna brukar vara gamla dåligt isolerade elvarmvattenberedare, kyl, frys, TV, dator, Avfuktare som går mer eller mindre kontinuerligt, cirkulationspumpar, fläktar, dataspel och belysning.
Om du försöker spalta upp vad du har och om de verkligen används effektivt så kan du nog spara en del.
Många som gör en ordentlig utrensning av oekonomisk belysning, typ halogenspotar med flera 50 W halogen i en armatur, glödlampor ute och byter ut dem till energisnålare alternativ kan spara en hel del.
På vår nya Plasma finns automatisk avstängning som nog har sparat några kWh bara på de få dagar vi haft TV:n...
Att försöka få till så att viloläge på datorerna fungerar och används kan också vara en bra grej, om man inte är typen som stänger av datorn när man lämnar den. Har man flera datorer i hushållet kan det göra en hel del.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2011, 15:11:25 »
Jag har gjort några små små förändringar här hemma. All utomhusbelysning är de snålaste diodlamporna jag funnit, inomhus har vi bytt efterhand lamporna gått sönder till de "snålaste för rimlig peng".
Jag har satt grenuttag med strömknapp på alla våra teve-, data-, stereo-anläggningar för att slippa standbylägen.
Särskilt väl syns effekten nu under sommaren då ingen ström går åt att värma huset, och vi har sedan början av året haft en energiförbrukning på hushållselen som legat mellan 150-200 Kwh lägre varje månad än tidigare.
Det sjuka är att ju mer man sparar dess mer är man beredd att betala för att spara mer, det är nästan jag hoppas att kyl o frys havererar så att jag kan köpa nytt, mer energisnålt ;)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2011, 17:22:13 »
Jag lyckas komma ner i ca 300 kWh/månad inkl varmvatten men det hade varit kul att pressa ner det till 250 kWh. Då hade man känt sig som en riktig vinnare.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2011, 22:19:27 »
Jo, jag misstänker våra datorer drar en hel del. Dator + TV påkopplad till en stor del av dagen. Andra alternativet kan vara vår frysbox som borde tinas upp. Förutom det ligger säkert en mängd apparater som ligger i standby utan större nytta.
Antagligen också helt rätt att familjeliv kostar. En orsak kan nog också vara att diskmaskinen och tvättmaskinen går lite väl ofta.
Men positivt att höra att vi kan kanske spara in nånstans. Ligger på 620kWh totalförbrukning i Juli, dvs. ca. 500kWh i HH-el (uppskattad 120kWh värmepump som går ca. 1h/dag). Uppvärmning av hus och varmvatten torde kunnas uteslutas på grund av de få timmar som den går per dag. Lampor kan också uteslutas eftersom det är nog tillräckligt ljust på sommaren.
Blir nog att skaffa sig någon mätare av något slag för att se vart elen går.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2011, 22:21:11 »
wow...kommer jag så nära som 300kWh blir det ju en rejäl inbesparing per år :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2011, 00:33:48 »
Visst är disk, tvättmsakiner, kylskåp energislukare.
Men om jag utgår från mitt hem så bävar jag inför vintern när mörkret kommer. Vi går från 200w till över 1000w bara ett par lampor går i gång - och man har ju inget val när vintern kommer. Mycket finns att plocka hem på lampor som drar lite.
Givet min högst personliga erfarenhet av diverse lågenegilampors livslängd så blir det bara led när jag uppgraderar.
Jag vill ha tänt ute och inne men fan om det drar över 1000w utan att man lagar mat eller något sådant. LED eller begrava eliq:en helt enkelt.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #10 skrivet: 14 augusti 2011, 09:16:44 »
Att hamna på 300 kWh/månad borde nog inte vara så svårt. Jag tycker i alla fall att vi har normalt många hushållsmaskiner mm som används frekvent. Nedan är de större elslukare jag kommer på spontant och som används nästan frekvent. Elförbrukningen per dag kan variera från 6 - 15 kWh. Hade jag bott själv hade förbrukningen lätt hamnat under 200 kWh/mån.
Ny Kyl/frys
Gammal kyl/frys
2 datorer
Stor TV (LED)
Tvättmaskin
Torktumlare
Diskmaskin
Avfuktare Woods
Ventilation
Vattenpump till hydrofor
Spis/ugn
Verkstadsmaskiner, sågar, fräs, borr mm
Trädgårdsmaskiner häcksax, trimmer, högtryckstvätt mm
Belysning LE, LED och lysrör.
Dammsugare hus och verkstad.
Vad är det många andra ha som drar så mycket mer el? Jag tycker vi har byggnaderna fulla med allahanda elmaskiner.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #11 skrivet: 14 augusti 2011, 09:21:32 »
Tillägg till mina elförbrukare ovan.
Värmepumpen naturligtvis för varmvatten.
Stereo
Musikanläggning/elgitarr, förstärkare mm.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2011, 11:27:32 »
Hur många är ni i hushållet patrik123?
Vi är fyra i vårt och jag siktar på att ta oss under 400Kwh/mån, att ens nå 300 tror jag inte vi fixar.
I varje fall inte innan ungarna flyttar hemifrån.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2011, 17:24:33 »
fattiglapp. Vi är bara två så 300 kWh för er är nog väldigt svårt. 400 låter som ett bra och realistiskt mål men det beror helt på vad ungarna har för intressen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2011, 19:33:51 »
Ett hushåll i sig med något så där modern standard har naturligtvis en grundförbrukning, oavsett antal boende. Sedan så gissar jag att man förbrukar olika mycket "egen" ström beroende på intressen, ålder, duschning på jobb/skola mm.
Mina ungar sitter mest vid datorerna, utom ibland då de sitter vid teven, men då med datorerna i knät. huvuddunk
