Författare Ämne: Minskning av hushållsel  (läst 7248 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Minskning av hushållsel
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2011, 20:07:09 »
nu med värmepump gissar jag att min basförbrukning är 250kwh per månad. Tills dess att jag byter ut FTX fläktar till något som drar mindre.
Därtill ska man ju laga mat, bada o duscha så det drar lite mer vv än om ingen är hemma, tvätta, diskmaskina, och gudbevars ha lite lyse och värme på vintern.
Ska försöka byta ut det mesta till LED innan vintern kommer.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2011, 21:22:53 »
Vi ligger mellan 300-500 kwh i hushål el beroende på årstid är 4 st i familjen mycket tv och data kör elgolvvärme i badrummet och motor och kupevärmare i 2 bilar på timer kan säkert minska hushåls elen mer om vi ville  *vinkar*.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2011, 22:19:43 »
Bor man i ett Fortumnät så blir man placerad i kategorin småförbrukare om man hamnar under 10000 kWh/år och har 16A huvudsäkring. Man får då en lägre fast nätkostnad och en högre rörlig nätkostnad. Det innebär att drivkraften ökar ytterligare att spara eftersom 1 kWh lätt kan kosta närmare 1,50 enbart i rörlig kostnad (fast nätkostnad tillkommer; närmare 2 kr/kWh totalt).
Vips så lönar sig snart sagt allting.....byta frånluftsfläkt, köpa dyra LED-lampor, köpa A++ osv
MVH/Gano
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2011, 22:53:31 »
Vi ligger stadigt runt 390-400kwh/mån under sommaren då det inte krävs någon värme.
trots att vi var bortresta under en vecka i juli syns knappt detta på förbrukningen.
Då hade jag ändå satt ventilation på "-" och stängt av VVB.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
