Författare Ämne: Nattsänkning eller inte  (läst 3432 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 03 oktober 2005, 11:45:45 »
Jag tänkte höra om det är någon som jämfört förbrukningen med eller utan nattsänking. Man spara ju energi när man sänker men frågan är väl hur mycket det kostar att sedan värma upp till normaltemperatur.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Nattsänkning eller inte
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2005, 12:01:59 »
Jag har inte använt den funktionen i min nya anläggning, däremot med min gamla Völundpump. Det fungerade då inte så bra, pumpen fick kalla in oljepannan när temperaturen skulle upp på morgonen.
Samma sak inträffade när vi var på semester i våras. Utnyttjade "semesterfunktionen" och sänkte temperaturen 5 grader. När vi kom hem var det kallt inne och eltillskottet var fullt inkopplat (9 kWh) för att klara temphöjningen. Kanske sänkte jag för mycket, skall pröva 2-3 grader nästa gång.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2005, 17:23:59 »
Testade i vintras, och det funkade inte så bra för mig heller. Med endast utegivare fick jag börja höja vid 2-tiden på natten för att det skulle vara skapligt vid 6-tiden. Kör nu på kontinuerlig dagdrift.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2005, 19:14:00 »
har oxå provat med mindre lyckat resultat. Jag var ju van vid olja, dvs vre man upp så tog det max en h så var tempen uppe grader. Med VP med betydligt mindre effekt än en oljepanna så tar det ca 6-7h för att få upp tempen, dvs jag slutade med nattsänkning igen
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
