Författare Ämne: PLC ?  (läst 2077 gånger)
Utloggad NGViktor
  • Antal inlägg: 21
PLC ?
« skrivet: 11 augusti 2011, 22:01:22 »
Jag "kompletterar" min Nibe Fighter 1215-5 med egna installationer som kräver någon form av mätning/logik/styrning. Jag vill mäta några temperaturer, styra en cirk-pump, några ventiler...Kan en s.k. PLC vara lämplig? Elfa har en, fabrikat Siemens/LOGO. Den verkar "enkel" med gratis program-editor. Tyvärr bara generella spänningsingångar, inga för temperaturgivare(?). Detta kräver tillsatsburkar. Har någon tips om annat ?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: PLC ?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2011, 22:09:24 »
Forumägaren själv har en hel drös attraktiva prylar, se länk på startsidan, eller googla logger 2020 typ.
Jag velar själv lite om vilka av dessa jag skall köpa.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: PLC ?
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2011, 22:55:21 »
http://www.arduino.cc/ är ett alternativ
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: PLC ?
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2011, 11:25:32 »
Titta på Crouzet om du vill använda dig av en som är enkel att förstå och programmera. Du behöver inte så mycket förkunskaper för att fixa en fungerande styrning. Jag kör själv med en M3 och några KTY-81 som tempgivare, funkar klockrent.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
