Författare Ämne: Rätt rördimensionering och CP?  (läst 2071 gånger)
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 11 augusti 2011, 17:35:00 »
Håller på att komplettera min Thermia G2 8 kW med 3 st fläktkonvektorer, 2st Carrier 42MNS 30 - 4 rör (värme & frikyla) och 1 st  Aermec UL 36 (värme).
Enligt manualen ska varje 42MNS 30 dra upp till 573 l/h vid kyla och 367 l/h vid värme. Aermec UL 36 ska dra max 511l/h.
Har en kulvert på ca 16 m till garaget där Aermecen sitter med LK x20 draget.
På övervån ska jag placera en 42 NMS 30 och det kommer vara ca 20 m rör.
Vilken rördim bör jag välja och har ni förslag på lämplig CP för kylan?
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
