Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
KTV 11 Styrkort.
Ämne: KTV 11 Styrkort. (läst 2430 gånger)
Ståk
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Ståk
KTV 11 Styrkort.
11 augusti 2011, 16:45:39 »
Har satt ett kondensattervattentråg under min Fighter F2025. Monterat ett nytt styrkort. Nu kommer problemet.
Man skall gå in på kanal A13 och återställa till fabriksinställning. PÅ sidan 25 i manuellen står följande!!!!
A13. Återgång till fabriksinställning. Ändra värdet från 0 till 1 och bekräfta med enter knappen. Så blev gjort, men!
Jag trodde att det nya värdet skulle bli kvar.
Värdet gick tillbaka till 0 direkt efteråt. Därför fick jag för mig att kortet inte tog emott det.
Har pratat med en tekniker för Nibe. Hans kommentar.
Jag har gjort rätt. Sätt värdet på 1, Enter och allt är klart.
Fast att värdet går tillbaka till 0 direkt efteråt har jag gjort en fabriksinställning (reset).
Tack JPEG för ditt mail.
Gäst1001
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 160
Gäst1001
SV: KTV 11 Styrkort.
11 augusti 2011, 21:17:11 »
Min första tanke halvägs in i texten, du har gjort rätt.
Gratulerar!
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
11 augusti 2011, 21:44:46 »
Om jag köper en KVT 11 till en pump från -09, får jag då ett nytt styrkort också?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
11 augusti 2011, 22:02:28 »
Styrkort ingår förmodligen i satsen. Enligt monteringsmanual för KVT11:
Innehåll
1 st kondensvattentråg
1 st styrkort/CPU-kort (gäller ej maskiner tillverkade efter
september 2010)
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Shadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Shadow
13 augusti 2011, 13:27:40 »
Att A13 går tillbaka till 0 efter att du kört en reset är ju precis som det ska, fungerar precis som en resetknapp på datorn - alltså att den går tillbaka till "normal-läge" när du släpper knappen... Håll inne resetknappen på dator och se hur bra det funkar
Styrkortet får du bara med om du beställer en satts med det.. finns vad jag vet 3 olika artikelnummer för KVT11.
Se till att beställ rätt!
Huset:
160m2 + 65m2 byggt -78;
Värmesystem:
Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år;
Västragötaland
henke2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
henke2
16 augusti 2011, 10:50:31 »
Citat från: Ståk skrivet 11 augusti 2011, 16:45:39
Glöm inte resten av manualen också beträffande avrinningen och dess isolering :,v( Thumbsup
Är inte VP konstruktör längre :-)
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
KTV 11 Styrkort.
gäster: 1346
användare: 0
OK
Mer info
