Författare Ämne: Jordade uttag!?  (läst 3930 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
Jordade uttag!?
« skrivet: 03 oktober 2005, 11:29:13 »
Man behöver ju ett jordat uttag där man ska placera LVP och i mitt fall så har jag inte det i dagsläget...
Är det ngn som kan säga på ett ungefär vad det kostar om man tar dit en elfirma och fixar detta!?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad Vetgirig
  • Antal inlägg: 85
SV: Jordade uttag!?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2005, 11:51:53 »
Om det handlar om konvertering av befintligt uttag kommer det nog att kosta från ca 500:- + moms och uppåt (avstånd till central, restid m.m. kan påverka). Tråd och uttag ska du inte behöva betala mer än 100:- för inkl. moms. och ingår i femhundringen. Behövs det ett nytt uttag så tillkommer alla gånger minst ett par hundralappar. För egen del skulle jag räkna med en tusenlapp inkl. moms.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Jordade uttag!?
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2005, 16:18:14 »
Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att värmepumpen ansluts till ett jordat uttag, speciellt som utedelen är placerad utomhus.  ;)
Min rekommendation är att du dessutom installerar en jordfelsbrytare när du ändå har en elektriker på plats. Gärna så att jordfelsbrytaren matar alla utomhus uttag och alla inomhus uttag i våta utrymmen ss. bad, wc, kök och källare.
All förbrukning bör inte gå via jordfelsbrytare (ifall du inte har 2 st) eftersom du inte vill ha hela huset mörkt vid jordfel.
Martin X
SV: Jordade uttag!?
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2005, 17:07:54 »
Nu är det så med jordade uttag att har man en elinst. där dom gammla uttagen är ojordade så får du inte i samma rum ha jordade uttag. Altså SKALL alla uttag i samma rum vara jordade eller så SKALL alla uttagen i rummet vara ojordade. Man får ALDRIG  fiR: blanda jordat och ojordat
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Jordade uttag!?
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2005, 23:19:15 »
Läste nu i en text att man borde välja en speciell jordfelsbrytare anpassade för inverter för att miska risken att de slår ut i onödan.
What is the earth leakage breaker exclusive for inverter?
The inverter air conditioner rectifies AC to DC and then changes DC to AC at any frequency since the
high-speed switching element turns on and off automatically. Therefore, higher harmonic current
generates more frequently in the inverter air conditioner than in the non-inverter air conditioner, and the
inverter air conditioner could cause shutoff unnecessarily due to the capacitive coupling with the earth.
As a result, the earth leakage breaker exclusive for inverter (the one taken measures against higher
harmonic and surge) is the one designed to be less subject to higher harmonic to prevent such
unnecessary shutoff.
från sidan: http://www.bdt.co.nz/comfortmaster/data/manuals/power_inverter_r410a_construction.pdf
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Jordade uttag!?
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2005, 23:38:38 »
Det måste nog vara en jätte L/L pump, om övertoner från synkronmotordriften skall kunna lösa ut en vanlig standard 25-30 mA jordfelsbrytare. Det är inte sådana invertrar vi pratar om på detta forum.
  • Dot gäster: 3366
