Författare Ämne: Volymtank med inbyggd beredare, finns det?  (läst 3430 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 10 augusti 2011, 14:07:21 »
Som rubriken säger. Finns sådana eller tänker jag fel? Min tanke är att om man nu behöver komplettera med volymtank att man kunde få de 35grad gratis från värmebäraren och sen lyfter en elpatron i beredaren resten. Ack-tank med beredare finns men en acktank är väl inte samma sak som volymtank eller?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19498
SV: Volymtank med inbyggd beredare, finns det?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011, 16:47:16 »
Tror Thermia har kolla på deras hemsida men om du ska köpa ny vp ska du väl inte värma vv med elpatron.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2011, 16:50:51 »
Det är bättre att ha en slinga istället för en beredare eftersom vattnet kommer att hålla perfekt tillväxttemperatur för Legionella och andra roliga husdjur.
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2011, 16:54:47 »
Den modellen jag tänkte på är volymtank nere och beredare upptill alltså 2 separata kärl men tror det sitter slinga i till förvärmning av vv.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2011, 22:42:31 »
Vilken tank tänker du på smurfen?  Jag har inte hört talas om denna och det vore intressant att veta :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2011, 00:06:37 »
Kan kanske vara Thermia Extender han tänker på även om den inte har dubbla behållare.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2011, 00:29:05 »
Jag misstänker det med.
Jag har inte samma koll på Thermias saker längre, därav min undran *vinkar*
« Senast ändrad: 12 augusti 2011, 06:30:57 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2011, 07:47:12 »
Jag har en gammal varmvattenberedare sen vedeldningstiden. Den är på ca 150 liter och har en kamrörsslinga i sig. Såna borde det finnas hur många som helst av liggandes och skräpa...
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2011, 16:28:26 »
Tror jag tänkte på http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20CC200-300%20(Kombiberedare).pdf ingen Thermia  huvuddunk och såg att den innehåller cp så den kostar säkert en del.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2011, 16:38:11 »
Bra info ändå Thumbsup
  • Dot gäster: 1915
