Författare Ämne: Viften på utedelen vil ikke starte- starter hvis den får starthjelp  (läst 2439 gånger)
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
Når pumpen starter og viften på utedelen skal starte, så starter den ikke. Men hvis jeg hjelper viften igang så starter å går viften.
Denne utedelen heter: MUZ-GA35VAH
Kan det være feil med viftemotor el ?  Siden viftemotor ikke starter så stopper hele pumpen opp.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Ring efter service så de får byta fläktmotor
Beroende på hur gammal pumpen är kolla om du kan få det på garanti
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ambul
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 12
ok takk. tenkte det var viftemotoren ja.
  • Antal inlägg: 36600
Kan vara fel på kondensatorn också, då drar motorn dåligt från stillastående.
Var kondensatorn sitter har jag ingen aning om.
