Frikyla!
Allmänna frågor om frikyla och värmepumpar.
Ämne: Allmänna frågor om frikyla och värmepumpar. (läst 5775 gånger)
Danno
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Danno
09 augusti 2011, 15:35:49 »
Hej jag undrar när man ska byta torkfilter i en kylanläggning/värmepumpsanläggning.
Vilka fel som tyder på om när man ska byta ett torkfilter?
Tacksam för svar!
Daniel
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Allmänna frågor om frikyla och värmepumpar.
09 augusti 2011, 16:22:37 »
Är det inte lite tidigt att börja med skoluppgifter redan
Danno
Antal inlägg: 13
Danno
09 augusti 2011, 16:35:33 »
Aldrig för tidigt?
Det här är vell ett forum där man får ställa vilken fråga man vill om kyla osv.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
09 augusti 2011, 16:59:28 »
Jo, men vi vill inte göra dina läxor. Tänk på att din lärare kanske kollar här på forumet
Danno
Antal inlägg: 13
Danno
09 augusti 2011, 17:16:53 »
Nej det förstår jag.
Håller på att läsa till certifigeringsprovet som jag ska skriva.
Då är det vell okej att fråga här på forumet om en del saker som jag ej kan hitta annars?!?
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
09 augusti 2011, 18:00:10 »
hög överhettning, hög hetgastemperatur, bubblor i synglaset, temperaturdiff över torkfiltret
Over and out!
Danno
Antal inlägg: 13
Danno
09 augusti 2011, 18:13:24 »
Tack!
Äntligen nån som är normal och svarar
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
09 augusti 2011, 18:20:14 »
Största anledningen till att inte jag svarade är att jag inte visste
Danno
Antal inlägg: 13
Danno
Svar #8 skrivet:
09 augusti 2011, 18:39:02 »
Okej då var det en annan femma
Danno
Antal inlägg: 13
Danno
Svar #9 skrivet:
10 augusti 2011, 17:04:27 »
ett par frågor bara.
Om förångningen sjunker i förångaren jobbar kompressorn hårdare eller mindre?
Hur kopplar man en värmeväxlare?
Tacksam för svar.
Danno
Antal inlägg: 13
Danno
Svar #10 skrivet:
10 augusti 2011, 17:31:19 »
Och styrs expansionsventilen av trycket/tempraturen i bulben bara eller av fler saker?
cougar
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #11 skrivet:
11 augusti 2011, 10:28:17 »
Normalt jobbar den hårdare om förångningen sjunker om inte kondenseringen sjunker i samma utsträckning, då går den lättare.
Vilken värmeväxlare? Generellt gäller att de olika flödena ska mötas i växlaren
Over and out!
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
Svar #12 skrivet:
21 augusti 2011, 14:45:30 »
Beror på hur du menar med förångningen. Är det överhettningen du menar så bör den inte sjunka för lågt, då finns risk att du får icke förångad vätska med till kompressorn. Scrollen klarar det men de låter för jävligt.
Kolvkompressorn ligger mer risigt till då.
Hur man kopplar en växlare? Motströms. Om de är de du syftar på Thumbsup
Ojsan, lite sent såg jag, men ändå.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Frikyla!
gäster: 2285
användare: 4
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
