Författare Ämne: BBR, vad gäller?  (läst 19366 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: BBR, vad gäller?
« Svar #45 skrivet: 28 augusti 2011, 15:54:53 »
Som vanligt ska vi betala en massa pengar.  Samma sak med kylgrejer.  Man får köpa svensk kylnorm  samt gå med i diverse föreningar för massor av pengar huvuddunk
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #46 skrivet: 28 augusti 2011, 16:04:15 »
Har också fått svar från boverket, orkar inte bry mig om detta mer.
Svaret gäller alltså frågan om termostater behövs vid nybyggnation av villa, vid ombyggnation har de (han) inte ändrat sig.
Boverkets Byggregler (BBR) gäller för nya byggnader och tillbyggnader.  Detta framgår av BBR avsnitt 1:2.
1:2 Föreskrifterna
Föreskrifterna gäller
– vid uppförandet av en ny byggnad,
– för tillbyggda delar när en byggnad byggs till,
– vid mark- och rivningsarbeten, samt
– för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader.
Föreskrifterna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och
driftutrymmen och i avsnitt 9 Energihushållning gäller inte för fritidshus med
högst två bostäder.
I BBR skiljer man på föreskrift och allmänt råd. Av läsanvisningarna till BBR 15 framgår:
Föreskrifter och allmänna råd
Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd, är att en föreskrift är en regel som ska följas medan ett allmänt råd inte är bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln (lag, förordning eller myndighets föreskrift) till vilken det allmänna rådet är kopplat. Anledningen till detta upplägg är att myndigheten inte vill hindra den tekniska utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler. Om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man kunna visa att den tvingande regeln ändå uppfylls. Ett allmänt råd kan även innehålla en upplysning eller en hänvisning.
Alla föreskrifter har inte allmänna råd kopplade till sig.
I de avsnitt där det finns ett allmänt råd men ingen föreskriftstext så är det allmänna rådet ett råd till en regel i lag eller förordning.
När det gäller frågan om termostatventiler är det primärt avsnitt 9:52 i BBR som är tillämpligt.
9:52 Styr- och reglersystem
Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet
och termisk komfort enligt avsnitt 6:42. Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer
ska förses med automatiskt verkande reglerutrustning så att
tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och
inneklimatet samt byggnadens avsedda användning.
Allmänt råd
Byggnaden bör, vad avser reglering av tillförsel av värme och kyla, delas in
i zoner bl.a. med hänsyn till användning, orientering och planlösning.
Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum.
Samtidig värmning och kylning av utrymmen bör undvikas.
Eftersom reglerna i BBR är utformade som funktionskrav finns det inte någon exakt uppgift om vilken teknisk utrustning som ska finnas. Detta gör att byggherren är fri att välja mellan olika tekniska lösningar som kan finnas. Det medger också utrymme för innovativa lösningar som kanske inte var kända vid den tidpunkt som föreskriften fastställdes.
När det gäller automtisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum kan det redan nu lösas på flera principiellt olika sätt. Flödesreglering med termostatventiler är ett. Men man kan även tänka sig system där man reglerar framledningstemperaturen eller reglerar flödet med varvtalsreglerad cirkulationspump för varje rum. När det gäller elradiatorer kan man ha en termostat på respektive radiator alternativt en central termostat i rummet som styr flera radiatorer. Detta kan även kombineras med system som pulserar ut ström alternativt reglerar spänningsnivån. Byggreglerna är således utformade så att det skall finnas teknisk valfrihet så länge man uppfyller funktionskravet.
Det finns således inget uttalat krav på att det måste finnas termostatventiler på radiatorerna. Men byggherren måste se till att byggnaden uppfyller föreskriftskraven. Ett vanligt sätt är att använda termostatventiler.
Det är byggherren som ansvarar för att den nya byggnaden följer BBR. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska utöva tillsyn så att byggherren lever upp till sitt ansvar. Det är således i första hand till kommunen som byggherren ska vända sig med frågor om hur BBR ska tolkas. Om byggherren inte är nöjd med kommunens beslut kan detta överklagas hos Länsstyrelsen.
« Svar #47 skrivet: 28 augusti 2011, 17:39:32 »
Ok. Föreskriften säger alltså att det är tillförsel av värme och kyla till byggnaden som skall regleras så att byggnaden blir energieffektiv. Ett sätt att lösa det på är med automatisk reglering i varje rum.
Om planlösning och användning tillåter så kan man med andra ord styra med en central innegivare, ett väl injusterat radiatorsystem och en korrekt inställd reglerdator.
Dock måste man i varje enskillt fall övertyga kommunen att man uppfyller föreskrifterna.
Solkart *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 28 augusti 2011, 21:25:07 »
Solkart *vinkar*
hehe ja det skallkravet är det väl ingen som har haft några frågetecken runt.
Frågan gällde väl BÖR texten under.... rajt?
« Svar #49 skrivet: 29 augusti 2011, 08:59:52 »
Jo, men bör-texten anger hur man på lämpligaste sätt uppfyller skall-texten. Uppfyller jag kravet att "Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet och termisk komfort" utan att reglera energitillförseln i varje enskilt utrymme så är väl allt frid och fröjd?
Problemet är väl bara att övertyga kommunen om att det funkar. Men, man får väl skriva ut några mastodonttrådar från forumet och skicka med som bilaga...
