Författare Ämne: Frånluftstemperatur hög på NIBE 360P, vad är normalt?  (läst 5230 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Under sommaren så har vi aktiverat nattsvalka och på starttemp (meny 8.5.2) kört med 27 ºC.
Dock så har jag blivit lite fundersam så nattsvalkan verkar ha varit aktiv trots att det inte varit speciellt varmt, nu senast så hade vi mellan 22,5-24 ºC i huset och ändå så visade meny 5.2-Frånluftstemp på 29,5 ºC ?
De som monterade värmepumpen hade gjort en del misstag och bla ställt fläktflödena helt åt pipan så ett annat företag har varit hos oss och ställt in rätta värden, så min fundering är om man kan ha placerat någon tempgivare på en felaktig plats, eller är det normalt med en frånluftstemp som är 7 ºC högre än egentlig rumstemperatur?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
SV: Frånluftstemperatur hög på NIBE 360P, vad är normalt?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011, 00:04:37 »
Nattsvalka innebär att fläkthastigheten ökar för att dra in kallare nattluft i huset. Varför har du ställt den på 27 grader?
Avluften (ut ur huset) kan aldrig bli varmare än från luften (innetemperatuen) däremot kallare när kompressorn går.
Tempgivaren (NTC-motstånd) på avluften verkar vara trasig. Fungerar i övrigt anläggningen ok på värmesäsongen?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2011, 09:19:51 »
27 ºC står nattsvalkan på för att (om det funkar som jag tror) när frånluftstemperaturen är 27 ºC eller högre och det är mer än 5 ºC kallare ute så ökar fläkten för att sänka temperaturen inomhus.
Frånluften är innan kompressorn och Avluften efter, och det är frånluften som frågan gäller, den borde väl heller inte kunna vara högre än innetemperaturen eller?
Kan frånluftsgivaren vara felaktigt placerad (värms upp av något annat) eller trasig då jag får höga temperaturer på den (typ 3-7 ºC varmare än innetemperaturen)?
** EDIT **
Ringde Nibe o frågade lite, frånluftsgivaren sitter tydligen i värmepumpen så den kan ju då inte vara felmonterad, fick dock ingen riktig förklaring på vad den höga temperaturen kunde bero på, de flesta frånluftskanalerna går i bjälklaget mellan bv och vån 1 och väggar.
« Senast ändrad: 10 augusti 2011, 10:53:39 av shogo »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2011, 22:35:53 »
Det är inte ovanligt att tempgivarna visar fel.
Sen är det ju alltid varmare under tak än på den höjd man normalt mäter rumstempen...
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2011, 08:42:00 »
Ja så verkar det vara, och nu verkar perioden för behov av nattsvalka vara över, imorse så såg jag att cirkpumpen börjat gå och vp gått över till vår/höst-läge.
