Författare Ämne: väljer mellan 12 eller 15kw  (läst 8140 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 08 augusti 2011, 23:17:07 »
Borrade bergvärmehål för ett bra tag sen 2ggr 140meter.Tyvärr vet jag inte de aktiva djupet men ska försöka kolla upp det imorgon.
räcker det borrdjupet till 15kw nibe 1145?
enl deras hemsida står det att 15kw ska ha 2ggr 110meter till 2ggr 140meters hål.
när man räknar ut ytan på huset/garaget tar man då plattans yta eller boende ytan utan tex ytterväggarna?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: väljer mellan 12 eller 15kw
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2011, 23:25:21 »
För en schablon räkning så kan du räkna hela plattans m2.
för att göra det enklare med råden
årtal på husbygget.
vart i landet
och vilken typ av ventilation
typ av fasad    trä tegel
cocacola *vinkar*
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2011, 23:48:17 »
årtal på husbygget.
vart i landet
cocacola *vinkar*
nybygge flyttar in nu innan vintern.
norradelen av sthlm.
ftx värmeåtervinning.
Trä fasad med 330mm iso i väggarna.
huset är 1,5plan med öppet till övreplan.
platta 225kvm övre plan ca 60kvm
garaget:250mm leca+95mm isolering på insida.
isolerade garageportar etc
platta 200kvm
mvh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2011, 07:54:18 »
Räknar man scablon med den ytan blir det ca 35watt per m2  (har räknat på golv värme )
med en 16 kwh maskin(som jag har i programmet) och 2 hål på 140 meter Aktivt blir det -5,1 vid dut  brytpunkten -11 för spetsköp
en 12 kwh värmepump ger ett spetsköp från - 4   1120 kwh om året i spets  2*140 meter aktivt ,,
detta blir med beräknat effekt utag på din stora fastighet enligt ett schablon program.
ska man ha det mer exakt måsta man titta lite på plats m-m
cocacola *vinkar*
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2011, 08:02:42 »
då är det kanske för små hål för 15kw..
får försöka kolla hur långt aktivt hål jag har..
mvh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2011, 08:09:44 »
Ja jag skulle vart tydligare .
Det känns hårt .. Har du möjlighet innan trägården planeras att gräva ner några kompakt kollektorer så kan det hjälpa till och kompensera lite.
man får räkna på det .
cocacola
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2011, 08:14:08 »
Som sagt var: det är svårt att veta om man inte vet hur mycket energi huset behöver. Har det inte gjorts nån energikalkyl i samband med bygget?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2011, 08:53:12 »
norra delen av sthlm.mellan på gränsen till vallentuna kommun.
Har en offert sen gammalt:sen dess e huset lite större men beräknat på ca 200+200kvm(räknade kanske inte med övreplan?)
pump:ivt-greenline htplus e17
2bergvärmekollektorer a 150m från markytan med kollektorer anslutna till värmepuimpenmed tre meter foderrör.
en volymtank på 300liter.
sen dess har jag pratat med andra kunniga personer inom området saom sagt 12kw ska räcka.
men nu börjar det bli dags att köpa pump etc..och därför luskas de vidare inom området..
mvh
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2011, 09:52:41 »
hur blir siffrorna om man drar ner värmen i garaget?12-15grader kanske kan vara lagom..
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2011, 10:19:35 »
Lunkand, det enklaste är att du går in och gör en energiberäkning på http://www.energiberakning.se/.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2011, 11:04:06 »
Med en massa antaganden, (300 cellplast i platta, 300 mm mineralull i hustak, 500 mm lösull i garagetak, fönsterarea, portarea, U-värde på dina fönster/portar, återvinningsgrad i FTX mm) så kräver ditt hus 7,7 kW och garaget 6,3 kW...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2011, 00:14:33 »
Kan man tex seriekoppla två bergvarmehål och även dra jordvarmeslang till samma pump*?
Mvh
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2011, 07:15:22 »
Mvh
Det ska funka bra eller 3 slingor parallelt.
« Svar #13 skrivet: 10 augusti 2011, 07:19:42 »
Vill man inte gräva altför mycket men ändå avlasta borrhålen lite så kan du ju fundera på kompaktkollektor.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 10 augusti 2011, 07:34:49 »
En rekomendation.
Inte i serie,  koppla fler käller paralellt på kb sidan.. styp in flödena så man tar ut den energi vad varje källa kan lämna .
Här är ett par termometrar och ventiler mer än väl värt sitt pris i en installtion .
cocacola *vinkar*
