Författare Ämne: Vilken värmepump ger mest pump för pengarna  (läst 5016 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 08 augusti 2011, 22:06:28 »
Hej alla
Nu är hösten snart på gång igen  ;D fiR: och vi funderar på att skaffa en luftluft pump till vårt gårdshus.
Har varit på Nolia mässan i Umeå och trodde att jag skulle bli klokare på vad man ska köpa men det blev tvärt om  :(
Jag skulle vilja ha förslag på med vilken pump som man får mest för pengarna,
det som jag har fått klart för mig är att det kostar mellan 15-22 000 kr monterat och klart efter rotavdrag.
Förutsättningarna är ett gårdshus på ca 60m2 som ligger 2 mil från Umeå, det är avlångt med vardagsrum i ena änden, där ska pumpen monteras på gaveln
så att den blåser mot dörren in till köket, sedan kommer en hall med toa bakom köket (där är det golvvärme) och till sist ett sovrum.
I dag sitter det direktverkande el där och en förbrukning på ca 7-8000KwH för uppvärmning.
Det jag är intresserad av är för och nackdelar med olika pumpar , garantier , hållbarhet , avfrostning , besparing ,
hantering mm pga att vi hyr ut huset så jag kan inte ha full koll på den själv.
MvH Minime
Edit :Helst utan krig nu  Thumbsup
« Senast ändrad: 08 augusti 2011, 22:14:44 av Minime »
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Vilken värmepump ger mest pump för pengarna
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2011, 08:42:10 »
Förutsättningarna låter ungefär som våran fjällstuga, elradiatorer från 80-90talet, satte in en Panasonic NE-9gke, körde tidigare 8-10 grader hela vintern = 7500kr (eldade när vi var där) efter pumpinstall höjde vi tempen till 16 grader hela vintern = 5200kr, någon större besparing kan du nog inte räkna med men komforten blir betydligt bättre.
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2011, 10:19:13 »
Läs Energimyndighetens testresultat för luftvärmepumpar. Ger bra info om möjlig besparingspotential.
Om den ska sitta i vardagsrummet bör det vara någon av de nya tystaste modellerna. Om huset bara behöver skyddsvärme (kring +10C) periodvis måste den funktionen finnas med. Utedelen bör monteras högt upp under skyddstak för minska riskerna för problem med is och snö, särskilt när tillsynen är begränsad. Antingen högt markstativ (finns upp till 1 m) eller högt upp på väggen om denna är av lämplig konstruktion för en luftvärmepump.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2011, 22:18:10 »
Umeå? Köp en kraftig maskin med hög effekt vid -15. Jag hade valt en Mitsu FD35.
MVH/Gano
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2011, 11:13:18 »
Jag har googlat på tester men dom jag hittar är ju 4-6 år gamla och jag skulle tro att dom flesta som testats där inte säljs längre.
Har funderat på en Bosch EHP AA pga att om jag förstått det rätt så är den samma som IVT och jag har för mig att IVT gör bra pumpar och den ligger bland dom bästa prismässigt.
Men jag har inte hittat någon oberoende test på den och det står inte så mycket i den tråden här på forumet.
Är det någon här som har erfarenhet av den pumpen?
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2011, 15:50:42 »
Om du går in på www.energimyndigheten.se och söker dig fram till test av luft/luft värmepumpar så finner du även flera av dom "senaste" luftvärmepumparna i tester.
Har för mig att man kan komma till en äldre sida också på något vänster och där är det bara gamla modeller så det kanske var där du hamnade när du googlade
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2011, 22:56:38 »
Synd att det inte finns lite nyare tester.. De senaste testerna på energimyndighetens sida är ju bara 3 st pumpar från 2009, en från 2010 :( Men det är klart att det är ju inte gratis att testa iofs. Det verkar som om det testades mer för några år sen? ???
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2011, 23:15:04 »
Rätt svar är...................den pump som är effektivast efter dina förutsättningar.......den pump som är kanon i mitt hus kanske är undermålig i ditt hus.... Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
