Författare Ämne: ta reda på aktivt hål man har efter installationen?  (läst 2915 gånger)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« skrivet: 08 augusti 2011, 21:28:49 »
var ett tag sen jag borrade bergvärme hålen.
vet att vi borrade 2ggr 140meter men minns inte hur långt aktivt hål jag har.kan man mäta de i efter hand på ett smidigt sätt?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
SV: ta reda på aktivt hål man har efter installationen?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2011, 22:03:47 »
finns de längd markeringar på bergvärmeslangen?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2011, 22:16:44 »
Har du borrhål som är 140 m kan du ju först ta en ficklampa och lysa i hålet, troligtvis ser du vattenytan nån meter ned. Går inte det kan du loda till vattenytan släpper du lodet lie snabbt hör och känner du när lodet når vattenytan. Slangarna brukar vara metermärkt men det har du inte så stor nytta av för du vet ju inte om slangarna kommer från en rulle eller från flera olika.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2011, 23:01:30 »
Det ska jag testa.
locket är bara skruvat eller måste man lossa de på nåt speciellt sätt?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2011, 08:10:20 »
Fick det till ca 11meter.kan det stämma?
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2011, 08:13:20 »
Det kan nog stämma. Testa att fylla upp med vatten och se om det stabiliserar sig på en högre nivå.
Vet du hur långt det är till berget?
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2011, 08:28:02 »
Det är nog inte långt till berget.enbit ifrån på tomten syns berget.försökte kolla längd markeringen på slangen men hitta inget,bör väl finnas?
  • Dot gäster: 2056
