Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia Atec
Ämne: Thermia Atec (läst 4775 gånger)
JohnnyWalker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Jag älskar värmepumpar!
JohnnyWalker
Thermia Atec
08 augusti 2011, 20:57:51 »
Är den bäst som de påstår? Jag menar effektivitetsmässigt, kronor per kwh värme?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Thermia Atec
08 augusti 2011, 21:02:01 »
Frågar du Thermia är den säkert bäst men frågar du nån annan tillverkare så har dom säkert en bättre produkt. Atec är så ny så jag vet ingen som provat den
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
SV: Thermia Atec
10 augusti 2011, 17:40:24 »
Jag hoppas iaf... eftersom jag köpt en...
men rapport om förbrukning m.m kommer eftersom.
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
//GG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
SV: Thermia Atec
28 augusti 2011, 06:47:03 »
http://www.thermia.se/foretaget/_nyheter_detalj.asp?sprakid=1&nyhetsid=373
2vuxna 2 barn.
moijwall
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
moijwall
SV: Thermia Atec
30 augusti 2011, 19:32:32 »
Har du fått pumpen installerad än?
Några överaskningar vid installationen?
Jag har offerter på bland annat en Atec 9 och försöker bestämma mig.
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation
//GG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
SV: Thermia Atec
30 augusti 2011, 21:29:25 »
Bumpade tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41239.0;all
som är en ATEC tråd det med.. har tom med en liten bild på underverket där ...131 kg och 127.2 cm lång... jag var så stolt... försökte säga till frugan att detta var ju nästan som när vi fick barn.. men hon tittade bara mkt oförstående på mig
men iaf..
det fungerar bara fint. Installationen gick smärtfritt... och den har till denna timme gått 2 timmar dvs ungefär 1 h/dag och detta täcker allt varmvatten samt den lilla värme den har levererat under nätterna. min Normalförbrukning ( exl värme) förut var ca 28 Kwh/dygn ( varmvatten samt hushålls el 2 vuxna 2 barn) nu är den 16 Kwh/ dygn totalt
om du bor i sthlms området så sänd ett PM så får du gärna komma förbi och titta på den..
2vuxna 2 barn.
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia Atec
gäster: 2548
användare: 4
BiggerDigger
Mike
Rickard
tipo874
